- √ - Ist meine Logik mit dem Sommer/Winter Baustein richtig?
    HS/FS - √ - Ist meine Logik mit dem Sommer/Winter Baustein richtig?
    hallo!
    vielleicht ist wer so nett und kann mir meine logik anschauen (siehe beilage) ob das so richtig ist.
    ich möchte folgendes machen:
    1. bei sonnenaufgang 1x lüfter in den wc's für 30 min ein.
    2. bei sonnenaufgang 1x oberlichten auf für 1,5h im sommer und im winter für 0,5h.
    hab ich das richtig gemacht? muß ich beim eingang "schwelle" auch einen wert einsetzen?
    danke für eure hilfe!
    Ja logisch. Schwelle ist normalerweise 16 °C nach DIN.
      super danke!
      hab mir vielleicht gedacht, die schwelle ist z.b. als defaultwert sowieso drinnen.
      hast du dir meine logik auch angeschaut? kann das funktionieren wenn ich die 16°C eingetragen habe?
        Peterpan würde antworten: Wenn die Frage "kann" lautet, dann immer mit JA antworten :-)
        Im Ernst, sollte gehen. Weiß natürlich nicht, wie deine Ausgangsbefehle aussehen.
          danke! die ausgangsbefehle passen. das läuft schon so. hab nur jetzt die automatische sommer/winter umschaltung eingebaut.
          wenn ich das richtig verstanden habe läuft es so ab:
          vom sommer/winterbaustein bekomm ich den ausgangswert. im winter steht z.b. dann der wert 1 ständig am "UND-Baustein" an. wenn dann bei sonnenaufgang eine 1 gesendet wird, dann gehts weiter zur ausgangsbox und die dortige sequenz läuft ab.
            sorry wenn ich schon wieder lästig bin.
            hab mich heute getraut, die o.a. logik hochzuladen.
            aber jedes mal beim starten des hs wird die logik ausgeführt und die fenster öffnen sich.
            wie kann ich das verhindern?
            danke!
              am ausgang sbc benutzen. evtl. noch das und mit 0 vorbelegen,
              wobei ich deine logik jetzt nicht angeschaut habe.
              glück auf
              günther
