FM446 Tag/Nacht Schaltung
    Hallo Gemeinde,
    ich habe das FM446 neu programmiert und kurz danach ein "Echo" am Bus gehabt, sodass Telegramme vom FM446 wiederholt wurden.
    Dadurch wurde dem FM446 Einstellungen gesendet.
    Leider habe ich die Einstellungen für Warmwasser nicht mehr, daher meine Frage:
    GA Warmwasser Tag/Nacht: steht ein False für Tag oder Nacht?
    Auto/Man: steht ein False für Auto oder Man?
    Danke
    Hannes
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Nun doch selber noch gefunden:
    http://www.heiztechnik.buderus.de/si...446%202003.pdf
    Hannes
    EisBär KNX
      Hallo Hannes
      du hastErfahrung mit der FM446
      ich habe in einer Anlage die ich vor kurzen in Betriebgenommen habe ein Problem das dauernd eine Störung ansteht
      Die heisst "EIB Einstellung STörung"
      Ich habe aber schon alles nach Bedienungsanleitung gemacht
      hattest du schon so ein Problem??
      Die Daten von der Buderuns werden übertragen
      Ich kann aber die Tag/Nacht umschaltung nicht ansteuern
      Kannst du mir hierzu einen Tip geben??
      MFG
      knx-tech
      Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
      http://www.knx-tech.de
        Hallo knx-tech,
        welche Regelung nutzt du von Buderus?
        Eine EIB Störung hatte ich noch nie ... hast du schon einmal versucht das FM446 zu entladen, bzw. rück zu setzen? Dann könnte man einen Konfigurationsfehler ausschließen.
        In der Regelung muss der korekkte Steckplatz eingestellt werden ... aber wenn Daten von der Regelung gesendet werden(?) müßte dies ja passen.
        Muss einmal bei meiner Regelung schauen, ob beim FM446 sonst noch Einstellungen zu setzen sind.
        Du must beim FM446 aufpassen, Heizkreis 0 ist die interne Regelung ... Heizkreis 1 ist erst der 1.Ausgang der Regelung.
        Hannes
        EisBär KNX
          Tag = 1
          Nacht = 0
          Auto=1
          Manu=0
          Wobei aber Manueller Betrieb eingestellt sein sollte um ordentliche Tag/Nacht Umschaltung zu machen.
          Gruß Eiche
            Wenn man manuell auf Tag/Nacht schaltet, nimmt das FM446 automatisch den Automatikbetrieb heraus und schaltet auf Manuell.
