HS/FS Alarm durch Telefonanruf
    HS/FS HS/FS Alarm durch Telefonanruf
    Hallo
    Ich habe mit mit meinem HS4 unter anderem eine art Alarmanlage realisiert.
    Bei Auslösung werden die ausgelöste Melder im Meldungsarchiv aufgelistet.
    Nun würde ich gerne bei Auslösung vom HS einen Anruf mit Sprachansage an den Eigentümer tätigen.
    Nur leider ist mir nicht klar wie ich das mache und ob ich da noch Zubehör brauche.
    Vielen Dank
    Also der HS muss natürlich am ISDN-Anschluß hängen, im optimalen Fall ist die Konfiguration auch mit der MSN etc. eingerichtet. (wird aber nur für Einwahl benötigt)
    Dann schau Dir im Experten einfach mal den Bereich "Alarmierung" und dort "Anruf" an... über die Hilfefunktion sollte eigentlich alles erklärt werden.
    Zusätzlich benötigst Du noch die eigentlichen Ansagen, die findest Du im Bereich "Stammdaten".
      Du musst dir auch eine .wav-Datei selbst aufnehmen und in den HS laden.
