Archiv für Temperaturdatenerfassung - falscher Wert nach HS Reboot
    HS/FS Archiv für Temperaturdatenerfassung - falscher Wert nach HS Reboot
    Guten Abend zusammen,
    ich nutze ein Archiv für die Temperaturdatenerfassung. Leider habe ich aber das Problem, dass sobald der HS neu gebootet wird, falsche Temperaturwerte geliefert bzw. während des Reboots nichts ausgelesen werden können. Versaut mir irgendwie das ganze Diagramm.
    Irgendwo gab es mal einen Parameter, indem die Archivaufzeichnung während des Bootvorgangs ausgesetzt werden konnte. Anstatt auf 0 °C zurückzufallen, war die Temperaturkurve einfach kurz unterbrochen.
    Wo finde ich diese Einstellung ?
    MfG
    Matthbot
    Da gibt es keine Einstellung. Das kann man nur mit Logik erschlagen. Oder das betreffende Objekt muss beim Start abgefragt werden.
      Doch Matthias, da bin ich mir ganz sicher. Anstatt auf 0 °C zurückzufallen, bleibt die Temperaturkurve einfach offen, bis vom Bus (Fühler) ein erneuter Wert gesendet wird ...
        Habe aktuell leider keinen Zugriff auf meine alten Projektdaten, aber vielleicht kann man das auf dem Bild (ziemlich am Anfang) etwas erkennen.
          Ne, ein KObjekt wird beim Startvorgang mit einem Wert belegt. Wenn du den Wert als Remanent setzt, sollte das Archiv korrekt sein und keinen 0 Wert bekommen. Ansonsten wenn Energiezähler oder ähnlich in Einsatz, hilft auch eine Sperre zum Eintrag
            Matthias,
            da gibt es diverse Workarounds, hängt aber von deinen Bedingungen ab.
            Prinzipiell gilt: wenn das Objekt den Haken "bei Start abfragen" gesetzt hat und auch ausgelesen werden kann, hat man beim Start des HS keine ungültigen Werte im Diagramm.
            Weitere Möglichkeit: beim KO den Wertebereich begrenzen
            Dritte Möglichkeit (mache ich mit Winddiagramm): nicht zyklisch schreiben, sondern per Logik wenn ein Wert eintrifft. Hier kann man schon mit dem Binärauslöser eine 0 unterdrücken.
