1-Wire Verkabelung
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] 1-Wire Verkabelung
    Ich habe 10 Sensoren an einer Linie.
    Die letzten beiden Multisensoren in der Linie gehen nicht.
    Wenn ich den letzten abhänge, kommt hin und wieder beim Reload der zweitletzte.
    Wenn ich den 2letzen statt mit der 5V Parasitär anhänge, kommt dieser. In der Liste steht aber mit aktuelles Spannung von 2,77V drin, liefert aber Werte.
    Wenn ich den letzten Sensor auch parasitär anstecke wir diese nicht gefunden, der vorletzte liefert Werte mit Spannung 0V
    Verkabelung ist gemessen, keine Adern vertauscht.
    Kabellänge ca. 70m
    Ich haben den neuen Busmaster Prof. dran, da habe ich eine parasitäre Linie von fast 400m ohne Probleme.
    Irgendeinen Tipp was das sein kann.
    Gruß Hartwig
    Ich verstehe das nicht ganz: Hängen alle Sensoren am PBM - oder hast Du zwei Linien? (Eine mit PBM und 400m ok, blauer BM mit zehn Sensoren nicht ok?)
    Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
      du meinst 10 Slaves?
        Support für Vorserienprodukte / nicht öffentliche Beta-Tests nicht über das Forum, weil das verwirrt andere nur. Dafür gibt es unseren Support.
        Thema wird geschlossen.
