Frau vergisst Terassentüren zu schließen, grrr!!!
    Tag Leute,
    ich bräuchte mal von euch einen Lösungsvorschlag, wie ich am besten folgende Situation meistere.
    Es ist vorhanden:
    Jalousieaktor: Griesser MGX-9
    Terassentüren inkl. Reedkontakt mit Raffstoren
    sh.py als Visu
    MDT Glastaster
    Bei den Terassentüren habe ich ein Sperrobjekt eingerichtet, sodass wenn eine Terassentür offen steht oder der Türgriff sich in offener Stellung befindet, die Raffstore der jeweiligen Tür per Visu sowohl als auch manuell nicht runter gefahren werden kann.
    Des öfteren vergisst, ich sage mal, meine bessere Hälfte den Türgriff zu schließen. Die Raffstore fährt dann per Sonnenuntergang Automatik (smarthome.py) nicht runter und die Tür steht die ganze Nacht offen.
    Wie kann man am Besten das Ganze so lösen, damit das Vergessen abschließen der Tür ein Ende hat? Irgendwo das Ganze in der Visu oder an einer der LED am Glastaster anzeigen zu lassen wird das "Problem" nicht lösen. Es müssen größere Geschütze rausgefahren werden. Ich habe mir gedacht, vielleicht das Orientierungslicht der Glastaster in dem Bereich Wohnzimmer/Küche blinken zu lassen, sobald eine der Raffstoren per Sonnenuntergang Automatik nicht runtergefahren werden konnte, weil diese durch den Sperrobjekt des Türgriffs gesperrt ist.
    Habt ihr vielleicht noch eine einfachere/bessere Idee?
    Bei mir blinkt im Schlafzimmer am MDT Taster eine LED Rot wenn der Status "Schlafen" aktiv ist und noch ein Sicherheitsrelevantes Fenster offen ist. Sobald das Licht im Schlafzimmer aus ist, merkt man sehr schnell dass die LED noch blinkt.
    Beim Haus verlassen kommt eine Sprachdurchsage im Flur welche Fenster noch geöffnet sind. Zusätzlich blinkt dort auch ein Taster Rot.
      Wo hast du diese Logik laufen, wie hast du diese realisiert am Gira HS?
        Problem lösbar mit dem HS z.B. über Timer mit Ausgabe Telefonanruf oder Sprachdurchsage.
        Andere stuern RGB LED´s an und lassen diese blinken.
        Kann man auch sich selbst basteln mit einem größerem LED, welches sichtbar leuchtet wenn derartige Türen zum außenbereich offen sind.
          ja ich hab die logik am hs laufen. einfach ein summenbaustein, der die summe aller relevanten fenster summiert. das ganze dann als vergleich mit ungleich 0 und den ausgang mit einer und-verknüpfung an das KO der Taster LED
            hmm...es ist auch ein HS4 vorhanden, jedoch noch keine Zeit gehabt sich richtig damit zu beschäftigen. Vielleicht wird es an der Zeit?!
            Könntest du bitte die grafische Logik diesen Summenbausteins hier posten?
              ja kann ihn posten am ende der woche.bin unterwegs und hab den Experten und die Datei nicht dabei.
              ist aber wirklich kein Problem das ganze auszuwerten
                Okay, danke!
                Das gibt mir Mut. Eine "Männervisu" muss dabei aber nicht laufen, es reicht wenn ich den Quad Client nutze?
                  Nein, die Logik ist ja unabhängig von der Visu, die läuft mit beidem.
                    Hallo Kollege...
                    Ohne Frau leben oder ein einfaches UND Glied.
                    Fenster sendet 1
                    Dämmerung sendet 1
                    ergibt "irgendwas blinken lassen"
                    (oder Durchsage in der Küche: "Gnädigste, schliessen Sie das Fenster! untertänigsten Dank!)
                    Gruss Peter
                      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                      Hallo Kollege...
                      Fenster sendet 1
                      Dämmerung sendet 1
                      Gruss Peter
                      Hallo Peter, der war gut!!! Ohne Frau wird es jedoch etwas schwer. (Kochen, putzen, auf Kinder aufpassen... wer macht das dann alles?!) :-) Hätte ich bloß nur das Multiroom eingebaut..
                      P.S. Ich hoffe die Frau liest hier nicht mit, Duck und weg.... :-D
                        In einer Buchempfehlung von Peter "Bei der nächsten Frau wird alles anders" wird gleich im ersten Kapitel darauf hingewiesen, dass das ein Trugschluss ist. Denn jemanden für diese Aufgaben einzustellen ist meist günstiger, als der "Unterhalt" für eine Frau
                        Ich geh dann mal wieder
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          Hoi
                          Das hat mein Vater auch immer gesagt. Die grosse Abrechnung kommt am Schluss.
                          Grüsse Bodo
                            Hallo Kollegen..
                            sehe schon: Ihr seid auch mit Al Bundy gross geworden.
                            Gruss Peter
                              Ihr seid mit Al Bundy gross geworden.
                              Bestes Zitat von jenem.
                              In einer Quizshow.
                              Frage des Quizmasters:
                              Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen?
                              A: Mit Ihrer Frau oder B:.....
                              Al Bundy fährt dem Quizmaster dazwischen:
                              B!!!!!!!
