Hallo. Es gibt ja im HS die Funktion ein KO beim Start abzufragen.
Eigentlich dachte ich dass ich damit zb. ein Status-Objekt abfragen kann, wenn dieses nicht zyklisch sendet. scheint aber nicht so zu sein. gibt es möglichkeit beim Start den Status einzelner KOs abzufragen?
Es muss das Lese-Flag bei dem KO gesetzt sein. Dann klappt's auch mit dem Abfragen beim Start. Kannst ja den Gruppenmonitor mal laufen lassen beim Homeserverstart live sehen ob der HS was macht oder nicht.
Bei internen GA sieht man die natürlich nicht auf'm Gruppenmonitor aber da brauch(/kann) man auch kein Leseflag setzen.
