Universaldimmaktor MEHRKANAL für verschiedene RCD Kreise gesucht
    nutze derzeit Universaldimmaktoren ABB 2fach.
    Hierbei darf ich ja bekanntlich nur Lasten aus demselben RCD (FI)-Kreis anschalten.
    Habe noch 4 verschiedene Lasten die an unterschiedlichen RDC's hängen-Gibt es einen Universaldimmaktor der das kann
    Danke
    DAniel
    Hallo Daniel,
    der Gira 104300 4 Kanal Universal Dimmaktor kann das.
    Weiter Infos hier
    Der 2 Kanal Dimmaktor 103200 kann das aber auch
    Ralf
      Danke - dachte nur....
      ....das der Betrieb verschiedener Aussenleiter L1-L3 also Lastenverteilung beim Gira möglich ist. Aber verschiedene Neutralleiter - also aus unterschiedlcihen RCD-Kreisen geht aus dem Anschluss-Schema leider nicht hervor.
      http://www.eibmarkt.com/isroot/eibma...tt/1043_00.pdf
      Das war nämlich genau der - den ich ins Auge gefasst habe
      Das schreiben die bei den Lingg&Janke schon genauer von wegen "voneinander galvanisch getrennte Lastkreise"
      http://www.eibmarkt.com/isroot/eibma...2FU_DIM4FU.pdf
      Daniel
      Ist der Gira denn auch sonst zu empfehlen oder besser den L&J ??
        Der Dimmer von Lingg&Janke hat eine höhere Belastbarkeit. Du kannst auch zwei Dimmkreise zur Leistungserhöhung zusammenschalten.
        Der INSTA-Dimmer benötigt weniger Platz in der UV
        Die Applikationen unterscheiden sich schon. Die Unterschiede sind aber zum Gebrauch im EFH zu vernachlässigen. Lade Dir mal beide Applikationen und vergleiche selbst.
        Ich habe schon beide Typen eingesetzt und bin im jeweiligen Einsatzfall zu 100% zufrieden.
        Dieter
