Linienkoppler
    Linienkoppler
    gibt es für ein Greenhorn wie mich eine Anleitung oder sogar ein
    kleines ETS Projekt was beim Linienkoppeln berücksichtigt werden muss ?
    Ich kann ja nur max. 63 Teilnehmer auf eine Linie legen - stimmt das ?
    im Lexikon findest du dazu Lesestoff, Stichwort: Topologie
    EPIX
      Linienkoppler
      Danke für den Tipp.
      Denn ist es also so das die Geräte eine Beliebige Adresse haben können.
      Quer durcheinander ?
      In der Verkabelung muss allerdings die galvanische Trennung
      durch die Verdrahtung und durch die Spannungsversorgung hergestellt werden.
      Meine Geräte haben z.B. dann von 1.1.1 bis 1.1 .250 die Adressen.
      Der Linienkoppler kann Adresstechnisch irgendwo dazwischen liegen.
        EPIX hat dir doch den Link schon gegeben.
        Durchlesen dann müsste alles klar.
        Gunter
        "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
          soweit ich weis ist für den Koppler die 0 reserviert. also z.B. 1.1.0 oder 1.2.0
            Nein!
            Diese Geräteanzahl gilt für Liniensegment
            Stimmt - aber nur, wenn er als Linienverstärker konfiguriert wird u. NICHT als Koppler.
            Im Sinne eines Linien-/Bereichskoppler ist das richtig.
            Ausnahme (wie immer) er wird als Linienverstärker eingesetzt, dann darf es kein x.y.0 sein.
            Als Anmerkung:
            Die Topologie ist das A u. O eines KNX-Systems - hier gilt es sattelfest zu sein.
            GLT
              Es gehen auch gut 100 und mehr Tln. ohne Verstärker ... inoffiziell :-P aber ohne Probleme. Kann man also ausprobieren...hab schon mehrere Objekte erlebt wo es bisher läuft wie geschmiert.
              Aber ich hab nix gesagt ;-P
                Zitat von Daniel E Beitrag anzeigen
                Aber ich hab nix gesagt...
                Dann sollte man es auch nicht schreiben.
                Wir informieren hier Leute, wie man es richtig macht u. nicht, wie man rumpfuscht.
                GLT
                  Meeensch. Mach mal dein Visier hoch, damit du mal wieder ruhig durch atmen kannst.;-)
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Wir informieren wie man es machen KANN und wie man es SOLLTE oder nicht. Entscheiden kann jeder selbst. Sind ja hier nicht bei nem Verkaufsgespräch zwischen Dienstleister und Kunden.
                      Muss jeder selbst - aber um Entscheiden zu können sollte man informiert sein - und zwar richtig.
                      Wer bereits das Wissen hat, stellt hier auch keine Fragen zu so einem Thema, oder?
                      GLT
                        Mit entsprechenden, modernen Netzteilen können (spezifikationskonform!) bis zu 128 Teilnehmer pro Liniensegment verwendet werden.
                        BR
                        Marc
                          Hallo Kollegen..
                          ruhig Blut. In der Wiki steht alles Wichtige zur Topologie drin.
                          Ein Liniensegment hat bis zu 64 Teilnehmern (Limit),
                          Eine Linie hat max. 265 Teilnehmer.
                          Eine Linie kann somit bis zu 4 Liniensegmente haben getrennt/verbunden durch Linienkoppler als "Repeater".
                          Linienkoppler haben "hinten die Null".
                          Repeater immer "alles andere als Null".
                          Solange ich keine anderen Infos in den offiziellen KNX-Schulungsunterlagen habe, wird auch nichts anderes unterrichtet und vermittelt.
                          Gruss Peter
                            Kurze zwischenfrage:
                            Ich hab aktuell nur eine Linie. Meine "Haus-Linie". Da gibt es aktuell einen IP-Router welchen ich als Programmierschnittstelle verwende.
                            Wenn ich jetzt eine "Außenlinie" (Garage, Garten ...) hinzufügen will, kommt - so hab ich das verstanden - in die Haus-Linie ein Linienkoppler rein welcher beide Linien miteinander verbindet.
                            Linienkoppler haben "hinten" aber eine 0 als Adresse. Die hat mein IP-Router auch. Wie funktioniert das also wenn man zwei Linienkoppler in einer Linie hat?
                            Zweimal die 0 kann ich ja als Teilnehmer nicht vergeben.
                            Hatte nicht vor die physikalisch im Verteilerschrank beieinander liegenden Linien mit einem weiteren IP-Router zu koppeln. Wäre ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen (auch was das Budget betrifft).
                              Eine Zweite Linie zieht noch ein bißchen mehr nach sich. Siehe Topologie.
                              Reicht dir kein 2. Segment?
