Hallo macrauder,
fehlt da in der hs.csv nicht noch der folgende Eintrag?
[ADDRTYPE];3STEP
um die iKO´s zu definieren?
Danke.
[ADDRTYPE];3STEP
Danke.
einbauen!?[CONFIG];
ACTIVE;YES
PORT;15600
DEBUG;YES
//PASSWORD;{Passwort} // Passwort für die iViewer-Verbindung
//PORTRAIT;{Kommandosequenz} // Sequenz, die beim Schwenk in die Vertikale ausgeführt werden soll
//LANDSCAPE;{Kommandosequenz} // wie oben, für die Horizontale
[DIGITAL]; // digital joins
//{Nummer};{Typ};{Push-Sequenz};{Release-Sequenz};{Push-Bedingung};{Release-Bedingung}
// Global
17;TOGGLE;<SYS><MUTEON></SYS>;<SYS><MUTEOFF></SYS>;|MUTE=ON|;|MUTE=OFF|
// Licht Test Kommandos
210;NORMAL;<HS><SETVALUE=1/2/71,1></HS>
211;NORMAL;<HS><SETVALUE=1/2/71,0></HS>
212;NORMAL;<HS><SETVALUE=1/3/77,1></HS>
213;NORMAL;<HS><SETVALUE=1/3/71,0></HS>
// Musik Kommandos
310;XOR=3;<ITUNES><PLAY></ITUNES><SYS><GETVAR=IVIEW_COVER><SETSERIALJOIN=4,1:44></SYS>;;GETPLAYERSTATE=PLAYING
311;XOR=3;<ITUNES><PAUSE></ITUNES>;;GETPLAYERSTATE=PAUSED
