KO Daten im Experten "verschwunden"
    HS/FS KO Daten im Experten "verschwunden"
    ich experimentiere gerade etwas mit dem GIRA HS Experten herum.
    Seit gestern sind aber die Daten/Einstellungen, wie Bezeichnungen, Werte, Flags, usw., der KO´s (intern u. EIB) "verschwunden". (siehe Bild)
    Vorher konnte man da die Daten sehen und verändern.
    Habe den Experten auch mal neuinstalliert hat aber nichts geholfen.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp für einen Newbie?
    Danke im Voraus.
    MfG
    Hast du das Ansichtsfenser n bisschen nach rechts gezogen das du die Komplette Bezeichnung lesen kannst?
    Wenn ja dann zieh es wieder ein bisschen nach rechts dann kannst wieder dran rumspielen
      Maximieren Button oben rechts klicken.
        "schämen"
        Uppps, das ist jetzt echt peinlich....
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe
