ich habe hier ein Phänomen, dass mich verwundert und ratlos macht.
Vielleicht hatte hier ja schon jemand einen solchen Fall und kann mir auf die Sprünge helfen.
Ich habe einen Taster Busankoppler 1-fach von Gira (018100).
Dieser ist ganz Simpel konfiguriert, er soll eine 1 auf genau 1 GA schicken, wenn er gedrückt wird.
Es ist in den Konfigurationparametern also bei "Wippe"->"Befehl bei Wippenbetätigung" die Option "EIN" konfiguriert.
Funktion der Status LED = "AUS"
Das hat letzten Donnerstag beim programmieren auch wunderbar funktioniert.
Mehrfaches drücken, immer eine 1 am Bus angekommen.
Freitag früh. Nix mehr, keine Reaktion.
Neu programmiert, alles wieder OK.
Montag wieder ausprobiert, geht wieder nicht mehr.
Verkabelung gecheckt, alles OK.
Programmiert, hat dann eine Stunde bei Tests immer funktioniert.
Dienstag morgen, keine Funktion mehr am Taster.
Also. Gerät muss defekt sein, kann ja passieren.
Austauschgerät bestellt, gerade eingebaut, programmiert.
1x geht der Taster, dann wieder nicht mehr.
Reprogrammiert auf "UM" -> Beim drücken nix im Gruppenmonitor zu sehen.
Gerät ausgelesen. Auslesen funktioniert.
Hmm, falsches Gerät die ganze Zeit bearbeitet?
Also, abgezogen und ausgelesen. Auslesen geht nicht mehr.
OK. Korrektes Gerät bearbeitet.
-> Neu programmiert. -> Geht.
Direkt nach der 32 mA Spannungsversorgung angeschlossen.
Gleiches Problem.
Ich versteh es einfach nicht.
Kann sich das jemand erklären?
Hab ich einen ganz banalen Fehler warum das nicht geht?
Die Topologie ist relativ einfach:
1 Linie (2.2.), 320 mA Spannungsversorgung, 1 Gira IP-Router, 25 Geräte (13x TS3 Komfort, 4x Universalschnittstelle 2-fach, InfoDisplay, 3x Jalousie-/Schaltaktor 16fach, 1x Jalousie/Schaltaktor 8fach)
Schon mal besten Dank und viele Grüße
Volker
Gleiches Problem.
Volker
