- √ - Wiregate Plugins nach Stromausfall defekt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Wiregate Plugins nach Stromausfall defekt
    gestern hat es bei mit den FI (RCD) "geworfen" und das Wiregate wurde unsanft zu einem Restart gezwungen.
    Seitdem funktionieren die Plugins nicht mehr:
    - Plugin Seite gibt keine Rückmeldungen der Plugins mehr, lt. Protokoll laufen die aber
    - Es werden keine Values mehr gespeichert. Somit können die Plugins auch nicht darauf zugreifen
    - RRD aus Plugins werden in der CV nicht mehr angezeigt. RRD aus 1-wire Sensoren aber schon
    Ich habe schon mehrere "softe" Restarts versucht, aber bisher ohne Ergebnis.
    Die Speichernutzung sieht auch auf den ersten Blick in Ordnung aus.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Danke
    Sascha
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/23400
    Baustelle 2.0 !
      Hallo Mirko,
      das Löschen der wiregate_plugin.db hat nichts gebracht.
      Nach dem Neustart hat das System zwar eine neue Datei mit gleiche Größe wieder angelegt, aber das Verhalten hat sich nicht geändert.
      Noch ne Idee?
      Danke
      Sascha
        Beide Dateien gelöscht?
        Beide ziemlich zügig löschen damit die falsche nicht wiederhergestellt wird.
        Der Fehler sieht ziemlich nach korrupter .db aus.
        Baustelle 2.0 !
          Super, jetzt sieht es auf den ersten Blick gut aus.
          Werd heute Nachmittag alles durchtesten.
          Wenn das anscheinden öfter vorkommen kann, dann muss ich mir irgendetwas bzgl. USV ausdenken...
          Danke
          Sascha
