ich habe ein merkwürdiges Phänomen mit einem meiner MDT Jalousie-Aktoren. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
In unserem Wohn/Ess/Koch-Bereich gibt es eine Menge Fenster. Diese hängen ca. 50/50 an 2 baugleichen 8-fach MDT Jalousie-Aktoren. Diese hängen beide direkt hintereinander am Bus in der UV.
Alle Jalousien haben (u.a.) gleiche GAs um den kompletten Raum gleichzeitig zu beschatten.
Nun habe ich das Phänomen das der Erste der beiden Aktoren häufig (gefühlt in 30-50% der Fälle) nicht auf das erste Telegramm reagiert. Will ich also per Taster alle Jalousien runter fahren fährt nur die Hälfte die am 2. Aktor sind. Die erste Hälfte reagiert nicht. Stoppe ich das Hochfahren und sende erneut den "Ab" Befehl fahren alle. Dabei ist es völlig egal ob der vorhergehende "Auf" Befehl vom Taster oder z.B. von der Zeitschaltuhr kam und wie lange er her ist.
In der Regel fällt mir dieses Verhalten nur beim "Ab" auf, ich habe aber auch das Gefühl dass hin und wieder auch bei der Lamellenverstellung Aktionen verschluckt werden wenn ich per Taster 3-4 Verstellimpulse hintereinander sende.
Alle Spezialitäten wie Alarme und Sperrobjekte habe ich zur Zeit bewusst deaktiviert.
Die Gruppenadressen habe ich mehrfach gecheckt, das sollte alles stimmen. Da beim 2. Befehl der Fahrbefehl auch befolgt wird vermute ich dass das Problem wo anders liegt.
Der Bus ist ansonsten auch sehr stabil. Kein anderes Gerät was "hinter" den beiden Aktoren liegt macht irgendwelche Probleme.
Könnte es u.U. sein, dass der Aktor eine Macke hat?
Ich wäre für jegliche Tipps dankbar!
Dennis
Dennis
