Hilfe bei Busch Jäger 6136/100c 102
    Ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe ein Control Touch Panel von BJ,
    welches ich auch komplett parametriert habe.
    Über die ETS 4 konnte ich die Adresse noch programmieren,
    jedoch kann ich die Aplikationen nicht programmieren,
    hier bricht die ETS 4 ständig ab.
    Über die ETS 3 fängt er an die Aplikation zu schreiben,
    bricht ab wegen angeblich fehlender Rückmeldung des Panels ab.
    Hat noch jemand eine Idee,
    da eine <= 1GB SD Karte auf die schnelle zu organisieren relativ
    problematisch ist.
    Probiert habe ich schon eine Gira und ABB USB Schnittstelle.
    So wie ich das verstanden habe führt um die Speicherkarte kein weg bei der erstinbetriebnahme, da das Projekt für die Übertragung über den Bus zu gross ist... Über den Bus nur später kleine Änderungen....
      Hatte mir gestern Abend noch eine gebrauchte 512er geholt,
      damit hat es Anstandlos geklappt.
        beim kleinen Panel ist das leider so, dass größer 1GB nicht funzt!
        Wenn du aber eine Karte suchst, geh den Weg via Micro SD und Adapter Karte!
        mk
