- √ - Homeserver Visu Größe 1280x800
    HS/FS - √ - Homeserver Visu Größe 1280x800
    ich hoffe dieses Thema gibt es nicht schon ein paar mal, aber ich kann einfach nichts finden...
    Ich würde gerne in der Experten Visu eine Seite mit 1280x800 erstellen, jetzt gibt es nur das Problem, dass diese Auflösung nicht verfügbar ist.
    Gibt es irgendeine schnelle und einfache Lösung bei den Vorlagen neue Vorlagen mit unterschiedlichen Größen hinzuzufügen ?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim
    man kann doch einfach eine neue Vorlag erstellen...
    Diese erstellst du dann einfach in der gewünschten Größe.
    Oder liege ich da ganz falsch?
      Hallo rcorten,
      hmm... vllt. steh ich auf dem Schlauch, aber bevor man im Experten ja überhaupt den Punkt "Oberflächen -> Visu" öffnen kann, muss man ja ein Design festlegen.
      Wenn man dann bei "Stammdaten -> Projekt -> Oberfläche -> Design" eine neue Seite erstell, dann gibt es dort die bereits enthaltenen Designs.
      Es gibt 240x320, 480x800, 640x480, 800x600, 1024x768 und 1366x768...
      Einige davon in mehreren Versionen.
      Es gibt aber keinen Button, mit dem man (wie z.B. bei den Symbolen) ein eigenes Design festlegen kann...
      So wie es bei mir also, wenn ich das im Browser oder im QuadClient teste, aussieht, kann man in der Visu zwar die Vorlage ändern, die wird aber immer wieder auf die eigentiche Design-Auflösung gestaucht...
      Vllt mach ich einfach einiges falsch ?
      Danke für deine Antwort
      Tim
        aber es gibt die Suchfunktion
        "Designgenerator" heisst das Zauberwort
        EPIX
          Hallo EPIX,
          danke für die Antwort...
          Dachte der Designgenerator macht nur irgendwelche komisch aussehenden Layouts und kann nicht Designgrößen ändern.
          Vielen Dank
          Tim Großmann
            Haha, ok.... Ich nehme alles zurück
            Sehr geniales Programm
            Nochmals Danke EPIX
            Tim Großmann
