ich versuche grade die Melderpositionen zu finalisieren. Dabei bin ich auf folgende Idee gekommen bzgl. der Treppen (zum Schalten des Flur- und/oder Treppenlichts):
Wenn ich bei der Treppe (90 Grad gewendelt, Podest unten) einen 2.20m Melder gegenüber des Treppenabgangs auf Höhe der obersten Stufe hänge, müsste er ansprechen sobald jemand einen Fuß auf die Treppe setzt oder sich unten im Keller der Treppe nähert.
Wenn ich das bei der darüber liegenden Treppe EG/OG mache, dann schirmt die Wand des Trepengangs das ganze zum Flur unten ab, so dass man vermutlich erst beim Betreten der Treppe von unten erfasst wird.
Wie genau strahlen diese Melder denn ab? Im Handbuch von Esylus bspw. strahlt er in einem Bild nach unten ab, im anderen direkt nach vorne. Ich vermute mal dass letztes richtig ist?
Hat das schon jemand so im Einsatz?
