Logik und Aktion (Rollo, Helligkeit, ZSU)
    HS/FS Logik und Aktion (Rollo, Helligkeit, ZSU)
    Moin,
    ich stehe etwas auf dem Schlauch und brauche mal nen kleinen Anschub.
    Im Anhang die entsprechende Logik. Was ich machen will:
    Wir haben eine EMA, die Meldungen an den Bus gibt. Z.B. Extern Scharf, Intern Scharf, Intern Unscharf usw.
    Ich möchte, da die komplexe Rollladensteuerung noch nicht ansatzweise fertig ist (noch nicht begonnen) und wir in den Urlaub fahren, ein wenig „Automation“ vorhanden haben, zudem ist die Idee auch als Übergangslösung bei Abwesenheit in den Abendstunden hilfreich.
    Wenn wir das Haus bei Helligkeit und vor 18 Uhr verlassen, schalten wir die EMA ein. Dann soll bei eintreten von 18-23 Uhr und Helligkeit <200 die Szene 1 gestartet werden usw....
    Wenn Extern Scharf UND Zeitschaltuhr Aktiv (18-23 Uhr) UND Helligkeit < 200 Lux, DANN führe Szene 1 aus
    Wenn Extern Scharf UND Zeitschaltuhr Aktiv (23-7 Uhr) UND Helligkeit < 200 Lux, Dann führe Szene 2 aus
    Das ganze dann noch für Morgens (nicht im Anhang):
    Wenn Extern Scharf UND Zeitschaltuhr Aktiv (7-10 Uhr) UND Helligkeit > 2000 Lux, DANN führe Szene 3 aus
    So, soweit so gut, ich habe jedoch das Problem, dass ich mit dem letzten UND Gatter nur eine Reaktion erhalte, wenn Zeitschaltuhr AKTIV und Helligkeit zutrifft und ich die EMA Scharf schalte. Es passiert jedoch nichts, wenn EMA Scharf VOR Zeitschaltuhr und Helligkeit eintritt, also ich das Haus bei Helligkeit und vor 18 Uhr verlasse.
    Das letzte UND Gatter hatte ich auch schon als Triggerfunktion mit Wert, jedoch ergibt dass das gleiche Verhalten.
    Der Wert von Extern Scharf Bereich 1 ist nach Scharfschaltung immer 1 und bleibt auch 1. Das UND Gatter von Uhr und Helligkeit ergibt auch immer ordentlich eine 1, jedoch agiert das nicht "automatisch" zusammen...
    Hat jemand einen Tipp, wo der Hacken ist?
    Vielen Dank und Grüße
    wann hast du diesen Fall, dass die Reaktion nicht funktioniert? Nur beim ersten testen?
    So. Ich versuche es mal. Das erste Problem sind deine UND's. Bei einem Neustart des HS, senden diese erst einmal eine 1. Da diese also 1 haben und du sbc als Ausgang gewählt hast, passiert natürlich erst einmal nichts, bis sich der Status wie auf 0 verändert. Erst dann bekommst du wieder eine "1". Daher würde ich nicht sbc verwenden. Einfach A1 und fertig. Ausgang sbc verwende ich so gut wie überhaupt nicht.
    Am besten bei dem letzten UND am Eingang für Scharf einen Fixwert "0" eintragen, dann verhinderst du ein durchschalten bei Neustart.
    Warum hast du einen Vergleicher bei der Scharfschaltung? Bekommst du hier keine 0/1 vom KO? Wenn doch, ist dieser eigentlich unnötig.
    Dann beim Vergleicher der Helligkeit. erst einmal, wozu der Fixwert am Eingang 1? Um das schalten zu verhindern? Werden ja durch die UND's geblockt.
    Als zweites bitte bei Helligkeitsauswertungen keinen einfachen Vergleicher verwenden. Der ist ja bei der Schwellenerreichung nur am schalten. Bitte hierzu z.B. den Baustein Sollwert mit Hysterese verwenden. Ist hier im Forum schon mehrfach angesprochen worden.
    Mach das erst einmal. Dann sehen wir weiter
    Andreas
      Hi Andreas,
      danke für dein Feedback.
      Die Funktion klappt nicht, auch beim zweiten Test (Abwarten )
      Ich passe mal die Logik entsprechend an, danke!
      Den Vergleicher beim Scharf-Schalten habe ich "zur Sicherheit" eingebaut, damit "nur" bei Änderung gesendet wird. Aber wie Du ja geschrieben hast, brauch ich das nicht. Das Objekt bekommt bei Scharfschaltung eine 1 - passt also.
      Danke für die Hinweise/Tipps. Ich probiere mal.
      Michael
        wollte mal Feedback geben. Die Tipps haben gewirkt Abwarten und entsprechend die UNDs anpassen!
        Jetzt muss ich noch den Helligkeitsvergleich anpassen, da ich dies noch "einfach" gehandhabt habe, wegen mangelnder Testzeit.
        Danke nochmals und Grüße
