Wollte eine update laden auf meine Control Panel 6136 vom SD Card, und habe der falsche Knopf gedruckt, und wollte das unterbrächen dann habe ich die SD Karte rausgezogen...
Jetzt sehe ich keine menu mehr und mein panel blinkt blau !
Gibt es ein reset Möglichkeit oder ich meine panel jetzt kaputt ?
Probiere doch erst folgendes aus:
Trenne 230V vom Panel setze deinen Finger unten Links auf den Bildschirm (in die linke Ecke) und dann schalte die 230V wieder ein!
Das ist ein Hardware Reset, evtl. reicht es bei dir?
