Datenbank retten ETS4
    ich habe ein Projekt (ETS4) wo der letzte Stand noch nicht gesichert ist. Leider ist mir das Betriebssytem kaputt gegangen. Die ETS und andere Programme lassen sich nicht mehr starten. Kann ich die Datenbank (Festplatte als Slave einbinden geht) noch irgendwie retten ?
    Marcus
    Marcus
    www.stk-gmbh.com
    wenn die Dateien als solches kein Fehler haben, dann schon.
    Die meisten Sachen sind in der SQL Datenbank drin, wenn du die nicht umgebogen hast liegt unterhalb von Programdaten\knx\ets4\4.0\Database die Datenbank.
    Die ganzen ETS4 Sachen liegen unter Programm\Commonfiles\eiba sc und programme\ets4
    Ggf. sind noch Pluginabhängig weiter Verzeichnisse vorhanden
    Diese Verzeichnisse sind erst mal an ein Sichern Ort zu kopieren.
    Dann das Betriebssystem neu Aufsetzen und die ETS Installieren.
    Ich habe es selbst noch nicht erprobt, aber es müsste an sich reichen bei der Neuinstallation ein Datenbank gleichen Names an zu legen. Dann den SQL Server über die Services Stoppen und die Datenbank-Datei austauschen. (Zu mindesten habe ich das schon mit einigen DBs gemacht)
    Wenn der SQL Server sich weigert dann bitte das Managementstudio bei MS Runterladen und damit die Datenbank austauschen.
    Dann sollte die ETS an sich ihre Daten erst mal wieder finden.
    Es kann allerdings erforderlich sein einige Geräte die Plugins benötigen nach zu installieren.
    Soweit im Groben.
    mfg
    Ralf
      Hört sich gut an :-)
      Danke Dir für den Tipp
      Marcus
      Marcus
      www.stk-gmbh.com
