- √ - Gira Homeserver Visu Datum Uhrzeit
    HS/FS - √ - Gira Homeserver Visu Datum Uhrzeit
    ich hoffe dieses Thema gibt es nicht schon, sonst bin ich einfach zu blöd die Sufu zu verwenden...
    Ich würde gerne Zeit und Datum von meiner Wetterstation in meiner im Experten angelegten Visu darstellen...
    Egal welchen Text bzw. welche Einstellungen ich bei den dynamischen Texten mache, in meiner Visu (sowohl im QuadClient als auch in Firefox) wird immer nur eine 0 angezeigt.
    Das Kommunikationsobjekt hat den Datentyp Zeit bzw. Datum
    Kann mir hier einer weiterhelfen ?
    Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim
    Hi Tim,
    du musst die Uhrzeit und Datum mit einer Logik in Text umwandeln.
    Niko Will
      Das geht nicht mit 3byte-Ojekten.
      Lösung:
      Einfach in den Projekteinstellungen des HS die GA der Quadra als Empfangsobjekte für Zeit/Datum eintragen.
        Hallo Niko,
        kann ich die Logik, bzw. das Ergebnis der Umwandlung dann als Text in der Visu benutzen ?
        Ich verwende nämlich nicht das Homeserver Interface sondern eine im Experten gebastelte eigene Visu-Oberfläche...
        Hallo Matthias,
        das habe ich schon erledigt, aber ich weiß nicht welchen Text (dynm. text) ich in der Visu nehmen muss, da gibt es ja eigentlich nur den 14 Byte Text...
        Danke für eure Antworten
        Tim
          Es gibt einen Baustein Datum/Zeit, der Uhrzeit und Datum in verschiedenen Formaten als 14byte-Text ausgibt. Den dann in der Visu anzeigen.
            Danke,
            dann muss ich mir den Logikeditor mal anschauen...
            Schon etwas unnötig kompliziert, zumindest für eine simple Zeit und Datum Anzeige
            Tim
              Da hast du nicht ganz unrecht. Allerdings ist das auch extrem flexibel.
                Hört sich interessant an...
                Kann man mit solchen Logikbausteinen auch lange Tastendrücke in die Visu einbinden ?
                Also im Sinne von 1 Button, kurzer druck an/aus, langer Druck dimmen ?
                Danke
                Tim
                  Nein, kann man nicht.
                    Schade,
                    ein Slider oder die Unterscheidung zwischen kurz und langem Druck wären sehr nützlich...
                    Vielen Dank!
                    Tim
