Theben Meteodata + Gira Wetterstation Plugin
    Q-Client Theben Meteodata + Gira Wetterstation Plugin
    ich versuche verzweifelt, die Windgeschwindigkeit im Gira Wetterstation Plugin darzustellen.Vergeblich.Anzeige immer nur 0,0 km/h. Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt. Im Busmonitor in der ETS werden plausible Werte für die Windgeschwindigkeit angezeigt,angezeigt, sowohl zyklisch, als auch bei Veränderungen, sie kommen nur irgendwie nicht im Plugin an.
    Hat jemand eine Lösung?
    carlo
    It seems something is wrong with the Datentyp. On your first picture it shows a possible value in %... not possible for a speed info.
    I have an Hager station and there the telegram is in a 2 byte lenght (m/s), not 8 bit (0/100%) format.
    Maybe worth to look into...
    Regards,
      hallo Flyingfufu,
      danke für die Antwort. Aber ich kann im Experten bei den Kommunikationsobjekten in der Auswahl keinen 2 byte finden.
      Muss ich da etwas umrechnen z.b. 16 Bit?
      Danke
      Carlo
        so, hat funktioniert hab 16 bit EIS 5 genommen. jetzt klappts.
        Nochmals danke
