ETS4 - HS Quadclient - Bilton KNX LED-Dimmer steel???
    Vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin am verzweifeln:
    ich versuche seit Stunden den Bilton KNX Led RGB Dimmer steel korrekt in den HS Quadclient zu bekommen.
    Ein- und ausschalten klappt wunderbar, dimmen über den Regler auch.
    Allerdings wird der Regler nicht auf 0% gestellt wenn ich den Ausschalter betätige.
    Kann mir vielleicht jemand im Detail sagen welche Funktionen ich im Quadclient genau verwenden muss?
    Bei "normalen" dimmbaren Leuchten über einen ABB Dimmaktor klappt es wunderbar.
    Was mache ich hier falsch???
    VIELEN DANK!!!
    Hast Du die Rückmeldeadresse(n) des Dimmers als hörende Zentraladresse mit dem Dimmobjekt verknüpft?
      @Lutz_KS: Vielen Dank für deine Antwort!
      entschuldige bitte aber kannst du dies für einen Laien deppensicher ausdrücken?
      Ich weiß, dass es häufig mühsam ist Laien in einem Forum immer wieder die Basics erklären zu müssen (bin selbst Techniker, allerdings mit einem reinen IT Fokus - Multidimensionale Datenbanken), aber ich blicke hier noch nicht 100% durch.
        in kommobjekte den dimmer suchen und die Funktion dummen mit links anklicken und zentraladresse anlegen und dann mit dem rgb wert verknüpfen
