Probleme den HS extern zu erreichen
    HS/FS Probleme den HS extern zu erreichen
    Hallo Kollegen
    Ich habe am Wochenende meinen neuen Hs4 installiert.
    Natürlich sofort im Online Portal bei GIRA angemeldet.
    Er meldet sich auch im Online Portal regelmäßig an.
    giradns läuft auch laut Portal.
    Einziges Problem scheint die Routereinrichtung zu sein:
    Ich habe dort die Portweiterleitung "Homeserver" angelegt, TCP/UDP - port 80 und die interne IP des Servers.
    Die Überprüfung über eine bekannte Homepage ergibt aber immer dass de Port NICHT offen ist.
    Auch über die HS App kann ich nicht zugreifen, obwohl ich als Adresse name.giradns.com : port angebe.
    Was könnte sein?
    Danke vielmals
    Das gleiche Problem hatte ich voriges Jahr auch, es hat erst funktioniert, als ich nicht mehr den Port 80, sondern einen anderen genommen habe. Hätte aber laut Aussage der Gira-Hotline funktionieren müssen. Habe noch einen nagelneuen hier liegen, werde ich ja am Wochenende sehen...
    Jens
      Ich rate dir zu einer VPN Lösung.
