ich bin gerade dabei die Wetterstation zu konfigurieren. Ich habe die Theben Meteodata 140 (ohne GPS) im Einsatz und möchte nun das Datum und die Uhrzeit vom HS senden lassen.
Ich habe also zwei Kommunikationsobjekte "Datum" und "Uhrzeit" in der ETS angelegt und diese mit der Meteodata 9=Datum und 8=Lokale Zeit verknüpft. Anschließend den OPC Export und die Daten im Experten importiert.
Danach konnte ich unter Projekte/NTP "Datum und Uhrzeit senden" das Kommunikationsobjekt für die Uhrzeit verknüpfen. Das Kommunikationsobjekt Datum lässt sich dort jedoch nicht zuweisen. Der "Übernehmen" Button ist ausgegraut. Dabei habe ich gesehen, dass beide KOs vom Typ Zeit [EIS 3] sind.
Stelle ich für das KO Datum den Typ auf Datum [EIS 4] manuell um, kann ich die Projekteinstellung anpassen. Bei einem erneuten OPC Export aus der ETS und import im Experten jedoch wird die Einstellung überschrieben und er liefert mir ein Fehler bei der Prüfung.
Habe ich ggf. in der ETS etwas falsch eingestellt? Ein löschen und neuanlegen der KOs bringt leider auch nichts. Wie bekomme ich das Datum vom HS auf den Bus bzw. genauer gesagt zur Meteodata?
Danke und Gruß
Maik
Danke und Gruß
Maik
