Parametrierung Fehlgeschlagen ABB SA/S
    KNX/EIB Parametrierung Fehlgeschlagen ABB SA/S
    Hallo
    Ich habe einen Schaltaktor ABB SA/S8.16.,1 ja ein bisschen älter ist ja auch eine Bestands Anlage, den ich nicht Parametrieren kann. Beim übertragen kommt immer folgende Fehler Meldung: Programmierung (__) Fehlgeschlagen Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an.
    Mein System Windows 7 64bit, Gira USB Schnitstelle, ETS4 Prof.
    Die Geräte Information konnte ich auslesen:
    Geräteinfo von Gerät 1.1.4
    Allgemein
    Element
    Wert
    Resourcenname
    Unformatierter Wert
    Maskenversion
    $0701
    1793
    Physikalische Adresse
    1.1.4
    IndividualAddress
    4356
    Applikationsprogramm
    Element
    Wert
    Resourcenname
    Unformatierter Wert
    Gerätetyp
    $0000
    ApplicationId
    Version
    0.0
    ApplicationId
    Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm
    Element
    Wert
    Resourcenname
    Unformatierter Wert
    Gerätetyp
    $0000
    PeiprogId
    Version
    0.0
    PeiprogId
    Danke schon mal für die Hilfe und allen noch ein schönes langes Wochenende.
    Alt bewährtes probieren.
    Gerät mindestens 20 Sekunden vom Bus trennen.
    Nur Schnittstelle und diese Gerät am Bus.
    richtige (Adresse )Linie der Schnittstelle (gleiche wie Geräte) einstellen
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Das kann ich bei einigen ABB Geräten bestätigen! Auch wenn es nur innerhalb einer Linie ist.
        @Axel verwendest du eine ABB Schnittstelle?
        Gruss Aendu
          JaNein, eine USB BJE (also irgendwie doch ABB).
          Aber wie gesagt, habe bei ein paar Produkten die Erfahrung gemacht, dass wenn man direkt auf der Linie sitzt, die lokale ETS Adresse dennoch korrekt sein muss. Ohh man, das hat gedauert bis ich darauf gekommen bin...
          Kürzlich in einem Projekt habe ich das verhalten auch bei Merten beobachten können.
          Also, setzt mal die physikalische Adresse der ETS korrekt und probiere den Download. Bin mir sicher, dann klappts...
