HS ist an, aber keine Telegramme mehr
    Ohne jegliche Veränderung empfängt und schickt der HS nix mehr?!?!?!?
    Neustarts, Resets, Neuübertrag, nix geht. Monitor des HS sagt alles prima
    In der ETS3-Telegrammaufzeichnung tauscht der nicht mehr auf. Phys. Adresse ist 1.1.17 und nicht in ETS3 belegt.
    Was kann das sein?
    Visu, alles geht, aber eben ohne alle Werte...
    Wie ist er angebunden?
    Was sagt die Debugseite?
      Verbunden über 645 und 504, serielles Kabel.
      Debugseite? Sorry, ist das diese
      http://192.168.1.xx/hslist
        Ja, das IST diese .../hslist?lst=debug
        Sehr hilfreich!
        Bezüglich der Schnittstelle:
        Goto Gira Hotline. Könnte ein nicht so sehr seltenes FT1.2-Problem sein.
        Hast du schon versucht, die Schnittstelle im Kompatibilitätsmodus zu betreiben?
          504.. Gira vermute ich mal. Wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich hatte das von einem Tag auf den anderen mit meiner Eibmarkt FT1.2. Kompatibilitätsmodus aktiviert, seitdem läuft wieder.. (ist allerding eigentlich keine Lösung sondern ein Workaround)
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            ich hatte das auch schon mehrfach unter anderem 2 defekte schnittstellen. auf der debug stehen dann, nach einem neustart, unzählige scanfehler.
            kompatibilitätsmodus hat bei mir auch schon geholfen.
            die zweite möglichkeit, mach die schnittstelle mal stromlos und versuchs dann nochmal.
            glück auf
            günther
              Ich hab NUN (!) im Protokoll (Telegrammmitschnitt) gefunden:
              1.1.17 ... Typ "T_Disconnect" in grün und 3x gelb.
              Ich habe dann den Komp.-modus genommen und:
              ER GEHT!
              IHR SEID DIE GRÖSSTEN, DANKE!!!!
              Ich bastel noch was und versuche, auch anderen hier zu helfen, ich arbeite daran.
                sehr schön, trotzdem, das kann es nicht sein. das ding hat einen schuss.
                falls du noch garantie hast, dann geh mal umtauschen.
                glück auf
                günther
                  Ist bei mir auch immer so eine ärgerliche sache mit der FT1.2.
                  Bei jedem Firmwareupdate muß ich auch immer in der Kompatibilitätsmodus wechseln. Meist reicht ein Trennen vom Bus, oder der General Reset.
                  Was passiert eigendlich wenn es den Kompatibilitätsmodus nicht mehr gibt????
                  Gruß Olli
                  P.S. Matthias: Ihr habt einen guten Modellbahnverein in Coburg
                    Ich frag mich nur immernoch wie sowas passieren kann.. Ganz kaputt lass ich ja gelten aber "ein bisschen kaputt"
                    Daher aus doppelt gegebenem Anlass die Frage, mit welcher FT1.2-Schnittstelle ist sowas noch nie passiert und wird demnach auch selten ? Insta und Eibmarkt sind schonmal "raus", wer bleibt..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Also ich hab mittlerweile knapp 30 HS in "Pflege" keinen!! Ausfall der FT1.2 Schnittstelle bisher erlebt. Kaufe grundsätzlich alles zusammen bei einem seriösen EGH...
                      LG
