WAGO Reihenklemmen
    [OT] WAGO Reihenklemmen
    ich schon wieder mit ner Laienfrage...
    Da ich mich aus dem Fenster gelehnt hab und meinen Verteiler demnächst wohl ins Gruselkabinet stelle, möcht ich mich schon mal auf den wünschenswerten Umbau vorbereiten.
    Mein Eli hat zumindest alles "sauber" auf Reihenklemmen gelegt. Sind allerdings bunte Mischung aus drei, vier verschiedenen Typen. Kann man den Teilen von außen ansehen, wie sie intern "verdrahtet" sind? Also welche Anschlüsse durchverbunden sind?
    Danke!
    PS:
    Bei mir klappt es nie mit dem "off topic-Präfix". Kann das zwar auswählen, aber es erscheint im Beitrag dann nie.
    Klar sieht man das. Das OT und die Klemmenverdrahtung.
      zur Klemmenverdrahtung:
      kannst Du das Wissen auch übertragen? :-)
      und zum OT:
      ich hab zusätzlich per Hand "OT:" davor geschrieben, das sehe ich auch. Aber das Symbol sehe ich nicht!
        Schick doch mal ein Bild aus der Verteilung. Gibt ja unterschiedliche Wago-Produktreihen.
          ok, mach ich!
          OT: jetzt seh ich zumindest in der Übersicht auch
            so jetzt ein parr Bilder:
            dürfen bei "Gefallen" auch ins Gruselkabinet.
              Das Bilderrätsel ist einfach:
              Die graue ist die (775-642):
              http://www.wagocatalog.com/okv3/inde...tml=&iPicPos=1
              Letztes Bild, 7. Klemme.
              Klemme 1 - 6 ist die 775-641 usw.
              Alle anderen findest du unter Wago - Reihenklemmen - Tobjob - 775
                Hallo Uwe,
                die Nummerierungsschildchen an den Leitungen sind ja cool.
                Ich kannte bisher nur die Schildchen, die man mit Kabelbinder festmacht.
                Aber die hier sind schick.
                Wo gibts denn sowas?
                Hab nämlich auch noch ein klein wenig Nummerierungsbedarf.
                Ciao
                Olaf
                Ciao
                Olaf
                Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
                Jeder meint, genug davon zu haben.
                  Noch besser sind Schildchen, die man auf die Klemmen aufschnappt.
                    Solche Ringe haben einige Hersteller im Sortiment, z.B. http://www.weidmueller.de/22827/Prod...r/products.asp
                    Ich verwende http://www.grafoplast.com/
                    Der Nachteil dieser Systeme sind die recht hohen Einstiegskosten, für privat wenn man nur sein eigenes EFH damit labeln will geht das ziemlich ins Geld.
                    Es gibt auch Beschriftungssysteme mit Klebestreifen http://global.dymo.com/deDE/Products/ILP_219.html
                    Markus
                      Hallo Matthias,
                      Damit markierst Du aber die Klemme, nicht die Leitung.
                      So wie Uwe die Leitungen nummeriert hat, könnte man sich zur Not sogar noch ohne Rangierlisten zurecht finden.
                      ciao
                      Olaf
                      Ciao
                      Olaf
                        Hallo Markus,
                        Vielen Dank für die Links.
                        Sieht ja alles echt interessant aus (v.a. Weidmüller - die haben ja eine Auswahl...)
                        Ciao
                        Olaf
                        Ciao
                        Olaf
                          Richtig, aber Klemme = Leitung oder besser = Ader.
                            Ich stell mir das eher so vor:
                            • Aktor4711.Ausgang1 ist über
                            • Ader42 (an beiden Enden gleiche Nummerierung) mit
                            • Reihenklemme0815 (Licht Hundehütte) verbunden.
                            Üblicherweise hast Du ja eine Rangierliste, in der vermerkt ist:
                            Aktor4711.Ausgang1 -> Reihenklemme0815 -> Licht Hundehütte
                            Oder so ähnlich zumindest.
                            Ist die Rangierliste mal weg (wer macht schon Backups ), muss man sich an den Adern entlang hangeln.
                            Oder mach ich jetzt was unnötig kompliziert?
                            Ciao
                            Olaf
                            Ciao
                            Olaf
                              Könnte sein ;-)
                              Ich habe
                              Aktorkanal - Klemme - Verbraucher,
                              du
                              Aktorkanal - Ader - Klemme - Verbraucher
                              Da Ader = Klemme, hast du keinen Informationsvorsprung. Dafür brauchst du einen Liste (Spalte) mehr.
