TKS-IP-Gateway
    TKS-IP-Gateway
    vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, seit einigen Tagen bekomme ich über den TKS Communicator kein Bild mehr von der Tür Video Station angezeigt, es kommt beim Klingeln auch nicht mehr in den Vordergrund . Und ich kann auch keine Bilder mehr aus dem Kameraarchiv abrufen (siehe Bild). Die letzen drei Jahre lief das ganze ohne Probleme und in den letzten Monaten wurden auch keine Änderungen in der Anlage vorgenommen.
    Hat einer von euch eine Idee?
    Die Einstellungen im Gira TKS Assistenten habe ich schon überprüft, ist alle so wie es sein sollte .
    Moin,
    hast du denn ein Bild im Gira TKS Assistenten
    • gibt es nur das TKS-IP-Gateway
    • Funktioniert die Klingel/Video Anlage sonst
    • Netzgerät der Klingel/Video Anlage überprüft
    • die Anlage auf Drahtbruch überprüft, hier speziell die Kamera
    .... und Tschüs Thomas
      Moin,
      also ich habe noch eine Wandstation da kommt das Bild an und über den TKS Communicator kann ich weiterhin die Tür öffnen.
      mfg
      tben
        Moin,
        Netzwerkkabel in Ordnung, hatte das auch schon mal HS Client in Ordnung aber TK sche...
          Netzwerk ist in Ordnung, ich erhalte beim Ping sowohl vom HS und vom TKS Gateway sofort eine Antwort < 1ms.
          Ich habe auch den Homserver noch mal neu gestartet, keine Besserung.
          Im TKS Assistenten habe ich aber auch schon kein Bild. Jemand noch eine Idee?
          Bevor ich alles auf Werkseinstellung zurück setze und versuche es komplett neu einzurichten -
          mfg
          tben
            Moin,
            bei mir war es ein defektes Patchkabel am Touch Panel, Kabel getauscht danach alles Perfekt
              dann doch mal auf Drahtbruch überprüfen
