Verständnisfrage Schaltung Alarmanlage via KNX
    Hallo zusammen.
    Habe als lernender Laie eine Verständnisfrage bzw Bitte um Kommentare.
    Ich bin dabei die Alarmfunktion meiner KNX Installation umzusetzen. dazu soll die Meldeanlagefunktion um B&J Comfortpanel ( ältere Version) genutzt werden.
    Allgemein Kontaktabfrage der Fenster und Bewegungsmelder ums Haus triggern Alarmstatus.
    Jetzt die Frage. Ich stelle mir vor über einen Schaltaktor den Alarm auf zwei Kanälen mit 230V getrennt auszugeben an die ich 2 Transformatoren hänge die dieses Signal dann auf 12V für die Sirene umsetzen. Einmal nur mit 2 min Zeitlimit, da ja gesetzlich vorgeschrieben für Sirene und einmal Dauer für Lichtblitz.
    Ist das so richtig?
    Gruß Oliver
    Ich würd nur einen Trafo bzw. Netzteil nehmen.
    Mit Schaltaktor 1 schaltest du das Netzeil ein und verbindest dann die 12 Volt direkt mit Alarmleucht. Die 12 Volt für die Alarmsirene führst du über den 2 Schaltaktor und der unterbricht dir dann nach 2 Minuten die Leitung.
      Danke
      @Dinkel75
      Danke, das sparrt ja noch mal Installation und ist ganz klar die bessere Variante, heißt aber auch meine Grundidee war einigermaßen ok
      Oliver
