HS hängt sich auf
    HS/FS HS hängt sich auf
    ich habe das Problem, dass sich mein HS 3.0 aufgehangt hat und dies immer wieder mal tut.... konnte es aber noch nicht bewusst reproduzieren.
    Weder visu, noch die TS die über HS Logik laufen funktionieren.
    die Debugseite sagt z.b.
    Exceptions
    03.12.2008 22:09:19 (1)
    File "/hs/compile/hs_event.py", line 987, in doSend
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 166, in SockSend
    error: (111, 'Connection refused')
    03.12.2008 22:09:23 (2)
    error: (113, 'No route to host')
    weiss jemand was das bedeuten kann?
    *Edit* nach einem Neustart lauft der HS erst mal wieder.... bis zum nachsten Mal....
    Mirko
    Router ?
    Hi Mirko,
    ich hatte ein ähnliches Phänomen mal, als ich zwei Router in meinem Netz hatte und eines davon unbedingt Proxy-ARP machen wollte (siehe hier).
    Vielleicht überprüfst Du nochmal die IP-Daten bzw. Dein Netzwerk.
    Paco
    Do ut des.
      Das hat nichts mit Aufhängen zu tun. Heißt nur, dass ein externer Host nicht erreichbar ist. Hat man üblicherweise regelmäßig.
        OK, aber das der HS nicht mehr reagiert ist fakt.
        erst ein Neustart bringt ihn wieder auf trabb....
        woran kann´s liegen ?
        oder kann es 1000 Gründe haben
        Mirko
          Kann? Ja.
          Debugseite....
            Seit es den HS gibt und ich fleißig Forum lese, habe ich so etwas noch nie gehört.
            Ich würde die aktuelle Final Version der Firmware und Experten installieren und es damit probieren.
            Eventuell ist eine Beta Version installiert die noch nicht ferig war.
              hab ich mal hochgeladen... ist ja für hier doch etwas lang...
              http://vaumax.com/page/hslist.htm
              Mirko
                also dein firmwarestand ist URalt! der ist vom 08.11.06. der experte dann wahrscheinlich auch.
                dann hast du jede menge scanfehler, die du beheben musst!
                webabfragen laufen auch einige nicht.
                die queues sind ok.
                ich würde erstmal updaten, dann die scanfehler beseitigen und die webabfragen zum laufen bringen. ich denke dann könnte auch der fehler weg sein.
                glück auf
                günther
                  Dann hab ich da wohl die eine oder andere Baustelle...
                  Wobei das Thema Firmware finde ich immer so eine Sache.
                  Warum was updaten wenn es doch eigentlich läuft.
                  Mein jetziges Problem dürfte doch kein Firmwareproblem sein, oder ?
                  Lief ja vorher auch.
                  Never touch a running System...
                  Habe bei sowas immer Bedenken mir mein jetziges System/programmierung total zu zerschiessen.
                  Mirko
                    Die neue Firmware/Experte bietet doch eine Menge an neuen Funktionalitäten. Warum darauf verzichten?
                    Hatte noch nie Probleme mit einem FW-Update beim HS. Einfach an die Anweisungen halten.
                    Ich tippe darauf, dass du u.U. bei bestimmten Bedingungen eine Endlosschleife in der Logik produzierst.
                      Dem Tipp möchte ich mich aus Erfahrung mal anschließen. Ich war auch mal am verzweifeln warum mein HS ab und an "nichts tat"... Und siehe da, es war "nur" ein Loop. Der Fehler saß da mal wieder vor der Tastatur...
                      Mein
                      EIB
                      Ist
                      KNX
                        Werde Eure Worte beherzigen und den HS & Experten incl. Client updaten.
                        Werde aber auf jeden Fall Berichten. Auch wegen einer möglichen Logik-Schleife.
                        Mal sehn wann ich dazu komme.
                        Morgen liegt doch mein neues Spielzeug, ein E71 auf dem Tisch
                        Mirko
                          möchte das Thema nochmal aufwarmen...
                          Habe den HS auf die neueste FW upgedated.
                          Hat auch (fast widererwarten) gut geklappt.
                          Mein Projekt und den Remanentspeicher draufgespielt.
                          Lauft....
                          Also mit lauft meine ich, lauft wie vorher mit den gleichen Macken.
                          Was ich jetzt genauer rausgefunden habe...
                          Der HS bleibt (aus bis dato von mir nicht fest zu machenden Gründen) immer wieder stehen. Meint: die Kiste ist für gewisse Zeit physisch nicht vorhanden. Er reagiert nicht auf Telegramme und schickt keine raus. Der Client kann in dieser Zeit nicht connecten und ein bereits vorher laufender Client wird abgerochen. Per DOS-Fenster und Ping ist der HS nicht vorhanden, 100% verlust.
                          Nach einigen Minuten 5-10-15...... lauft der HS wieder weiter.
                          Sogar teilweise in dieser Zeit aufgelaufene Telegramme (Bewegungsmelder) werden nachtraglich ausgeführt. Allerdings nicht wirklich alle.
                          Habe schon alles Mögliche aus dem Projekt rausgeschmissen was nicht wirklich sein muss... also Webabfragen, Kino und TV Visu, Webcam Abfragen usw.... alles raus.
                          Aber dennoch gibt es diese Probleme....
                          bin mit meiner bescheidenen Weisheit fast am Ende...
                          habe die Debugseite nochmal aktualisiert hochgeladen.
                          Evtl. hilft hier ja noch ein Blick eines Profis.....
                          Danke schon mal...
                          Mirko
                            Ich denke es ist das Netzteil!
                            Melde dich bitte bei der Hotline
                            Gruß Ralf
                              Hallo Ralf,
                              habe auch eben festgestellt das mein HS in der angegebenen Range der MAC Adressen fällt. Werde Montag auch gleich den Service anrufen.
                              Aber ich dachte die Kiste würde bei einem Netzteil defekt gar nicht mehr hochfahren.
                              Meiner fährt ja hoch und läuft.... temporär....zumindest...
                              Mirko
