- √ - ETS-Problem
    KNX/EIB - √ - ETS-Problem
    seit kurzem habe ich mit der ETS (V3.0d) und einer relativ neuen Datenbank fogendes Problem.
    Will ich den Datentyp eines KO von einem Sensor oder Aktor ändern (von "nicht angegeben" in z.B. 1Bit An/Aus) fehlt mir das Auswahlmenü. Dieses war bis vor kurzem aber noch da !!
    Öffne ich eine andere Datenbank, in der die Datentypen bereits festgelegt sind, ist das Auswahlmenü komplett vorhanden.
    Weiß jemand warum das so ist, oder hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Schon im Voraus vielen Dank
    Gruß Rudi
    "Der aus der Hohenzollernexklave"
    probiere mal die Option "Arbeitsbereich zurücksetzen"
    Glaube unter Extras zu finden.
      Hallo Rudi,
      meinst du, die Auswahlliste enthält nur den Eintrag "nicht angegeben"? Das ist aber schon ein 1-bit-Objekt, oder?
      Versuch mal, ob es hilft, die Datei eiba.gl3 in Programme\Gemeinsame Dateien\EIBA sc\eteC zu importieren (du musst glaub ich im Dateidialog *.gl3 eintippen, da gl3-Dateien normalerweise nicht angezeigt werden).
      Gruß, Klaus
        Hallo Klaus
        Merci für Deinen Tip. Nun bekomme ich das Auswahlfenster wieder korrekt.
        Somit Problem gelöst
        Danke
        Gruß Rudi
