/hscode.php?dummy Fehlermeldung in Debug
    HS/FS /hscode.php?dummy Fehlermeldung in Debug
    habe bei mir im Debug Log Abschnitt Live-Prot alle 10 Sekunden die untenstehnde Fehlermeldung. Wobei sich die von mir rot markierte Zahl jeweils immer um 0.05 erhöht. Hab schon im Wiki nachgeschaut, Suche im Forum, gegoogelt, aber nichts darüber gefunden. Auch hab ich den Busmonitor kontrolliert, der schickt auch nichts aussergewöhnliches
    Hat da jemand eine Idee, an was dies liegen kann?
    Danke und Gruss
    Megge
    05.12.2008 12:36:54 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477014.57
    05.12.2008 12:37:04 (0.051)
    /hscode.php?dummy=1228477024.62
    05.12.2008 12:37:14 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477034.67
    05.12.2008 12:37:24 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477044.72
    05.12.2008 12:37:34 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477054.77
    05.12.2008 12:37:44 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477064.82
    05.12.2008 12:37:54 (0.050)
    /hscode.php?dummy=1228477074.87
    05.12.2008 12:38:04 (0.010)
    /hscode.php?dummy=1228477084.92
    Refresh Zeiten Client?
    bei meinem Hirn ist glaube ich noch was hervorgekommen :-)
    Kann es sein dass dies der Refresh des Clients ist?
    Markus
      I'm having the same issue, every 15 minutes...
      06.01.2014 03:13:01 (0.015)
      /hscode.php?dummy=1388974387.09
      HTTP/1.1 404 Not Found [br]Date: Mon, 06 Jan 2014 02:12:54 GMT [br]Server: Apache/2.4.4 (Unix) OpenSSL/0.9.8y PHP/5.4.15 [br]Content-Length: 208 [br]Connection: close [br]Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 [br] [br][!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"][br]
      HTML-Code:
      [head][br][title]404 Not  Found[/title][br][/head][body][br][h1]Not Found[/h1][br][p]The requested  URL /hscode.php was not found on this server.[/p][br][/body]
      [br]
        Das kommt von der Aktualisierung am Gira-Portal.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Danke Matthias.
          Are you referring to the settings in Project settings - Network?
          Under Portal address I had my IP address without portnumber.
          After I added the correct portnumber only this showes every 15 minutes:
          06.01.2014 12:47:18 (1.131)
          /hscode.php?dummy=1389008836.29
          is that normal?
          At least the whole "HTTP/1.1 404 Not Found" etc part disappeared.
            This seems to be normal. I see this on all my HS that have access to Gira portal.
            The dummy number is system time of your HS.
            Gruß Matthias
              Danke!
                I changed "Project settings - Network - Internet access" into "Router - establish connection on request (Portal)" and now the list of Exceptions is empty!
                Had "Router - hold connection (Portal)" before.
