Zugangskontrolle erstellen GIRA
    Hallo!
    Leider bin ich noch ganz unwissend beim Thema KNX und bräuchte bitte eure Hilfe.
    Folgendes Problem:
    Ich habe einen Betrieb mit 30 Mitarbeiter und möchte gerne ein Zutrittssystem erstellen, in dem ich meinen Mitarbeitern zeitgesteuerte Zurittsberechtigungen für den Haupteingang per Keyless -IN Karten und Transponder freischalten kann.
    Für das Gira System habe ich mich - leider aus etwas Unwissenheit - entschieden, da ich das gleiche System haben wollte, welches ich in meinem - gerade in Bau -befindlichen Privathaus einbauen lasse.
    Dabei hätte es hier ja fertige System, mit der passenden fertigen Software, für diesen Anwendungszweck gegeben ... nun ja ... jetzt habe ich es.
    Also was ich bereits habe und auch funktioniert:
    Ein Gira Türkommunikationssystem mit Türsprechanlage Aussen mit Kamera, Gegensprechmodul, dem Keyless-In Modul und 3 Ruftaster.
    Gesteuert wird das Ganze gerade über ein TKS-IP Gateway und einem Steuergerät Video. Innen habe ich dann Insgesamt 4 Wohnungsstationen (Zwei werden dabei von einem Ruftaster angesteuert) inkl. Videodisplay.
    So, Gegensprechanlage funktioniert tadellos, Zutritt per Keyless-In auch.
    Nur kann ich nun leider nicht steuern, wann meine Mitarbeiter ins Haus dürfen, da ich so nur eine Vollberechtigung für den Zutritt einspeichern kann.
    In meiner blanken Unwissenheit bin ich auf die GIRA Homepage gegangen und habe gelesen, dass ich mit Hilfe des GIRA - Homservers ganz einfach diese gewünschten Berechtigungen vergeben kann. Gesagt getan ... zugelegt (konnte ja leider nicht mehr aus ... war ja schon alles eingebaut). Ganz so einfach wars dann auf einmal nichtmehr ... als ich gesehen habe, dass es dabei schelcht aussieht mit Plug and Play!
    So und hier stehe ich und habe keine Ahnung wie es weiter geht und wie ich den Homeserver dementsprechend aufsetzen oder programmieren kann!?
    Muss ich nun alles händisch programmieren, obwohl ich ja nur diese eine Funktion der einzelnen "Schlüssel" - Programmierung haben will, in dem ich jedem Mitarbeiter die für Ihn passende Berechtigung vergeben will oder gibt es da etwas "fertiges"!?
    Ich danke euch vielmals für eure Rückmeldung und eure Hilfe!
    Hallo Luk
    Wie schon erwähnt ist war deine Vorplanung etwas blauäugig.
    Nun ist es so wie es ist.
    Je nach dem wie schnell du ein gutes Ergebnis benötigst, suche dir professionelle Hilfe.
    Wenn du Zeit und gute Nerven hast, kannst du dich auch in das Thema HS einarbeiten. Wird hart und steinig.
    Professionelle Unterstützung wäre auch noch denkbar.
    Schau nach ob es bei dir in der Umgebung einen Systemintegrator gibt.
    Nimm Kontakt auf und kauf dir die Dienstleistung ein die du benötigst
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Hallo
      Wie mein Vorredner bereits gesagt hat. Plug`n`Play ist nicht. Es bedarf umfassender Kenntnisse, um dem Homeserver Deine Wünsche beizubringen. Wenn man die dan hat (was kein Hexenwerk ist), sind Deinen Wünschen keine Grenzen gesetzt.
      Wenn ich Dich richtig verstehe, nutzt Du gar kein KNX sondern du willst nur eine zeitgesteuerte ZUgangsberechtigung. Für Deine gewünschte Umsetzung ist das ganze aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Lösungen für Dich gibt es deutlich einfacher und günstiger.
      Markus
        Vielen Dank für eure Infos!
        Dann werd ich mich mal auf die Suche nach jemanden machen der mir das programmieren kann!
        Kann man das auch aus der Ferne machen? Bzw. habt ihr Tipps wer mir das machen könnte?
        Bin aus Waidhofen an der Thaya / Waldviertel/ Niederösterreich ... bei uns ist es - denke ich - schwer jemanden zu finden der das kann.
        Danke!
          Also du könntest auf jeden Fall schon mal bei Gira auf der Webseite, dir die Systemintegratoren aus Österreich anzeigen lassen. Evtl ist ja etwas in der Nähe dabei!?
          Gira Systemintegratoren
          Basti
