logik reihenfolge Bewegungserkennung
    HS/FS logik reihenfolge Bewegungserkennung
    hallo zusammen. ich steh grad total auf dem schlauch und möchte folgende schaltung als logik realisieren:
    im EG am Treppenaufgang befindet sich ein PM.
    im OG an der Treppe befindet sich wieder ein PM.
    jetzt möchte ich folgende szenarien abdecken:
    1.
    - jemand geht die treppe rauf:
    - PM im EG erkennt Bewegung
    - innerhalb von 5 Sekunden erkennt auch der PM im OG Bewegung
    ---> Licht im OG Flur geht an
    2.
    -jemand geht die Treppe runter:
    - PM im OG erkennt Bewegung
    - PM EG erkennt Bewegung
    --> nichts soll passieren
    kann mir jemand bei der Logik helfen?
    hatte es mit einem Zählerbaustein probier und auch mit einem Codeschloss, und ein PM sendet 1 der andere 2. somit ergibt sich ein Code der ausgewertet wird und nach 5 Sekunden wird resettet. leider sendet der PM im Vorbeigehen nicht ein Telegramm sondern meistens 3 oder 4 Bewegungen.
    Nimm den Baustein 17714_Statusmaschine,1Ausgang.
    Den Baustein findest Du im Experten unter Wandler
    Statusmaschine, 1 Ausg
    Beschreibung
    Gibt eine Eins aus, sobald der Reihe nach auf alle Eingänge 1 bis 8 ein Eins gesendet wurde. (d.h. es muss zuerst auf E1, dann auf E2 ... und abschliessend auf E8 eine Eins gesendet werden).
    Eingänge
    Eingang Init Beschreibung
    Eingang 1 0 -
    Eingang 2 0 -
    Eingang 3 0 -
    Eingang 4 0 -
    Eingang 5 0 -
    Eingang 6 0 -
    Eingang 7 0 -
    Eingang 8 0 -
    Reset 0 Setzt den Baustein zurück
    Ausgänge
    Ausgang Init Beschreibung
    Ausgang (Send) 0 Wenn auf die Eingänge in der richtigen Reihenfolge Einsen gesendet wurden, wird hier eine Eins gesendet.
    Sonstiges
    Neuberechnung beim Start Nein
    Baustein ist remanent: Nein
    Interne Bezeichnung: 17714
    Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Wandler" einsortiert.
      hi. danke. hab mir den baustein grad angesehen. wie kann ich die eingänge 3-8 deaktivieren? hab ja nur zwei eingänge und der baustein wartet immer auf das signal aller 8 eingänge
        Teste doch mal, was passiert wenn Du die Eingänge 2-8 mit dem, selben Eingang belegst, ob das passt. Ansonsten müsste der Baustein geändert werden. Oder Du nimmst den Baustein Statusmaschine, 8 Ausgänge, und hängst deine Lampe an Ausgang 2.
          Ist soetwas schwierig z.B. auf 2 Eingänge zu reduzieren?
            Nee, nicht wirklich wenn man weis wie.
