ich versuche gerade Datum und Uhrzeit mittels HS auf den Bus zu senden. Dazu habe ich in den Projekteinstellungen/NTP ein Kommunikationsobjekt für Datum und eines für Uhrzeit eingetragen.
Das KO für Uhrzeit ist auch auf dem TS3 Plus verknüpft. Ich gehe davon aus, dass nach neustart des HS dieser Datum und Uhrzeit automatisch sendet. Allerdings ist die Uhrzeit im TS3 Plus immernoch "leer" bzw "--:--".
Gibt es eine Debug List auf dem HS in der ich nachsehen kann ob er Datum und Uhrzeit bereits gesendet hat? Bzw. wann er sendet? Unter dem Punkt NTP steht nur die aktuelle Zeit und Datum sowie das er mit dem NTP-Server den Abgleich erfolgreich vorgenommen hat. Ich finde jedoch keine Infos bzgl. des sendens der Daten auf den Bus.
Danke und Gruß
Maik
Danke und Gruß
Maik
