bis dato hatte ich das Forum nur "lesend" zur Vorbereitung meiner Renovierungsvorbereitung genutzt. Zunächst mal besten Dank an all diejenigen, die hier mit ihrem KnowHow Neuligen wie mir das Leben extrem erleichtern.
Nun versuche ich nach und nach die erworbenen Komponenten in Gang zu bringen und bin jetzt an dem Punkt angelangt, dass ich hier meine erste Frage in die Runde werfen muss.
Zunächst mal meine Komponentenliste:
Die 1-Wire-Seite läuft einwandfrei
Die Programmierung der KNX-Komponenten mit der ETS 5 über das WireGate macht mir aber nun leider richtig Stress.
Die üblichen Verdächtigen kann ich Dank der bisher gelesenen Formusbeiträge hoffentlich ausschließen:
Wenn ich den Sensor, dem ich über das WireGate die PA 1.1.10 sauber zugewiesen habe, dann mittels ETS programmieren will - Programmieren (Physikalische Adresse & Applikationsprogramm) - bekomme ich die beigefügte Fehlermeldung. Zwischendurch sehe ich in der ETS mal die Meldung "Gerät wird neu gstartet". Aber mehr auch nicht. Die anderen Programmieroptionen sind übrigens auch nicht hilfreicher.
Hier dazu die relevante Passage aus dem /var/log/eib.log:
Was mach ich falsch? Hat jemand eine gute Idee? Ich hoffe nicht, dass die ETS 5 das Problem ist. Das Teil ist ja noch recht neu.
Beste Grüße aus Kerpen
Euer Blaubaerli
- WireGate Multifunktionsgateway (Patchlevel 38.1)
- KNX-Interface für Wiregate 1 Multifunktionsgateway mit USB-Schnittstelle
- 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R
- diverse 1-Wire-Sensoren
- ETS 5.0.1 (Build 902) - als ETS5 Lite Lizenz
- SOMFY Jalousieaktoren KNX/EIB 4 AC Motor
- Merten - 617519 - Taster 4fach plus mit IR-Empfänger
- Windows 7 Professional (64 Bit)
- FireWall ist während aller Tests deaktiviert
- Es ist die von der ETS eigenständig erkannte "eibd on WireGate"-Verbindung in Benutzung
!Die Programmierung der KNX-Komponenten mit der ETS 5 über das WireGate macht mir aber nun leider richtig Stress.
In der Konfig des eibd auf dem WireGate ist Tunneling aktiviert (Routing nicht). Die PA passt zur Linie im ETS-Projekt.
Das Programmieren der PA einer jungfräulichen KNX-Komponente über die Funktion des WireGate klappt einwandfrei. Die Programmier-LED erlischt eigenständig nach dem Vorgang.
Aber das Programmieren aus der ETS klappt einfach nicht sauber.Wenn ich den Sensor, dem ich über das WireGate die PA 1.1.10 sauber zugewiesen habe, dann mittels ETS programmieren will - Programmieren (Physikalische Adresse & Applikationsprogramm) - bekomme ich die beigefügte Fehlermeldung. Zwischendurch sehe ich in der ETS mal die Meldung "Gerät wird neu gstartet". Aber mehr auch nicht. Die anderen Programmieroptionen sind übrigens auch nicht hilfreicher.
2014-10-18 23:10:41.655,,1.1.10,1.1.254,,,,,0,system,6,T_DISC ONNECT_REQ,0
2014-10-18 23:10:46.138,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:46.167,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:49.151,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:52.165,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:55.175,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:55.184,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:10:58.158,,1.1.254,1.1.10,,,,,0,system,5,T_CONN ECT_REQ,0
2014-10-18 23:11:04.181,,1.1.10,1.1.254,,,,,0,system,6,T_DISC ONNECT_REQ,0
2014-10-18 23:11:09.175,,1.1.254,1.1.10,,,,,0,system,5,T_CONN ECT_REQ,0
2014-10-18 23:11:15.189,,1.1.10,1.1.254,,,,,0,system,6,T_DISC ONNECT_REQ,0
2014-10-18 23:11:19.675,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:19.704,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:22.928,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:22.961,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:22.976,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,1,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:26.184,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:26.208,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:29.452,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:29.461,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:32.684,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
2014-10-18 23:11:32.713,A_PhysicalAddress_Response,1.1.10,0/0/0,00,,,,0,system,6,T_DATA_XXX_REQ,0
Dieses Read/Response-PingPong geht dann Ewigkeiten, ohne sinnvolles Ergebnis. Habe es dann nach einer Stunde abgebrochen. Für den Mini-KNX-Testaufbau kann das doch nicht sein, oder?2014-10-18 23:10:46.138,A_PhysicalAddress_Read,1.1.254,0/0/0,00,,,,0,system,5,T_DATA_XXX_REQ,0
Euer Blaubaerli
