Konstantbeleuchtung mit BJ
    möchten unsere Hallenbeleuchtung mit einer neuen Steuerung ausrüsten.
    BJ 6131/11-24 und 6197/23+24.
    Aus der Doku werde ich nicht so schlau, wie wird der Helligkeitswert gereglet bzw. genau angefahren.
    Hab Mal irgendwo gelesen im Forum das das über den Status der Helligkeit geht (zwischen Präsenz-Wächter und Aktor).
    Habe aber am Melder nur die Ist-Helligkeit (2Byte) und am Aktor den Status Helligkeitswert (1 Byte).
    Benny
    Den IST-Helligkeitswert brauchst Du dafür nicht. Den kannst Du in einer Visu einsetzen.
    Du verbindest vom PM den Konstantlicht Ausgang mit Wert vom Dimmaktor und vom PM Eingang rel. Dimmen mit rel. Dimmen vom Dimmaktor.
      Hallo Squizzer,
      Danke werde das Testen und Rückmeldung geben.
      Bernd
        also das Dimmen funktioniert soweit.
        Nu noch ne Frage:
        Habe "Helligkeitsregelung" ausgewählt.
        Nun möchte ich aber das zwar auf den Wert geregelt wird aber ohne Schalten des Ausganges.
        Bin eigentlich davon ausgegangen das nur in der Funktion Helligkeitsschalter Ab bzw. Zugeschaltet wird.
        Gibt es hier eine Möglichkeit das nur geregelt aber nicht geschaltet wird ?
        Finde hierzu nichts.
        Benny
