Axis M1034-W VAPIX API - Event per Homeserver
    ich hoffe es kennt sich jemand mit Axis Kameras aus die die VAPIX API drauf haben um dann der Kamera ein paar Befehle per HS zu senden.
    Das Vorhaben ist, dass bei Öffnung einer bestimten Tür ( Reedkontakt - Binäreingang ) der Kontakt auslöst und dann einen Befehl an die Kamera sendet.
    Laut AXIS muss dazu die VAPIX API auf die Kamera. Kennt sich hier jemand aus, welchen Befehl ich wie per HS senden müsste um dann der Kamera ein wie eingestelltes Event zukommen lassen kann um dann per email Bilder zu versenden ?
    Oder was auch noch eine passende Lösung für das Vorhaben wäre, der Kamera das vordefinierte Motion Event zu aktivieren bzw. zu deaktivieren per HS Befehl.
    My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
    Grüße Olaf Janne
    ich stehe gerade vor dem selben Problem.
    Wie hast du es gelöst? Wie versendest du die VAPIX Befehle?
    Liebe Grüße!
      Muss ich mal nachsehen, ich habe es bereits realisiert ...
      Grüße Olaf Janne
        Super, freue mich über das Feedback! LG
          habe nichts mehr gehört, kannst Du oder jemand anders mal drüber schauen?
          Ich habe mal den Probeaufbau aus dem HS angefügt.
          Die Befehle über den Browser funktionieren.
          Danke!!!
          Zuletzt geändert von sanoogoo; 28.06.2018, 22:25.
            Ich hatte es anders realisiert gehabt. Ich habe in der Kamera ein Preset angelegt, dass ein Bild per Mail sendet, wenn dieses Preset ausgelöst wird. Das Preset wird dann im Homeserver via Bewegungserkennung getriggert: /axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetname=(PresetName).
            Aber auf den ersten Blick sollte deines ja auch klappen. Ist ähnlich aufgebaut bei mit .. nur mit dem Preset.
            Grüße Olaf Janne
              Guten Morgen,
              also via Browser funktioniert das ganze.
              Nur über meinen HS nicht.
              Bin leider auch HS Neuling.
