Verständnisfrage PWM / Regelung von Stellmotoren FBH
    ich bin gerade nicht ganz Sicher wo mein Fehler liegt und wollte mal meine Gedanken mit euch teilen um dann brutalst auf eventuelle Fehler hingewiesen zu werden...
    Ich habe einen BJ 12 Ventinaktor im Einsatz. Daran angeschlossen sind Möhlenhoff Stellmotoren (230v stomlos geschlossen).
    Den Aktor habe ich so programmiert das die einzelnen Kanäle mit PWM laufen, 1200 Sekunden Zykluszeit (Empfehlung von BJ in nem PDF das hier im Forum rumgeistert), 180 Sekunden Öffnungszeit (Doku des Stellmotors) und 180 Sekunden Schliessungszeit (Doku des Stellmotors).
    Da meine Temperatursensoren noch nicht Einsatzbereit sind, muss ich die Heizung nun manuell steuert und bin nun von folgenden Annahmen ausgegangen:
    - 100% bedeutet das das Ventil 100% der Zykluszeit geöffnet ist
    Wenn das nicht zutrifft eventuell:
    - 100% bedeutet das das Ventil 100% der Zykluszeit geöffnet ist, abzüglich einer Phase Öffnen und schließen der Ventile (in meinem Fall also 20 Minuten - 2*3Minuten = 14 Minuten)
    Im Moment sieh es für mich danach aus als wenn das für genau einen Zyklus funktioniert und die Ventile danach einfach geschlossen bleiben.
    Habe ich PWM falsch verstanden? Kann mich ggfs. jemand aufklären wo mein Fehler liegt?
    Beste Grüße
    Hotte
    Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver
