- √ - Experte 2.3
    HS/FS - √ - Experte 2.3
    mir ist im Experten 2.3 folgendes aufgefallen:
    Im Logikeditor steht bei den Bausteinen anstatt "Baustein ID" nur noch ein Fragezeichen, und die Funktion um die Bausteine in einer Reihe auszurichten ist auch nicht mehr da.
    Ist das bei anderen auch so, oder nuss ich eine Freigabe irgendwo erstellen?
    Christian
    Die Mail muss folgende Informationen enthalten:
    obsolet, siehe weiter unten.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      das ist ein Standartbaustein. Ich habe alle meine pers. Bausteine ins Logikverzeichnis kopiert.
      Christian
        Gerade nochmal nachgeschaut:
        Das ? ist kein Bug, sondern ein gewolltes Feature, wird jedoch in der endgültigen Version wieder in gewohnter (alter) Form wieder verfügbar sein.
        Michel
          Das mit dem "?" ist in der aktuellen Expertenversion so, das liegt also nicht an Dir respektive Deinem Experten / Projekt.
          Du kannst da aber selber Beschreibungen eingeben.
          Markus
            Was auch sinnvoll sein kann . Siehe hier: http://www.knx-user-forum.de/showpos...55&postcount=4
            Michel
              Bitte nicht, ist doch ein schönes Feature.
              Gruß Klaus
                O.K.
                aber wieso geht die Längs.- und Waagrechtsausrichtung nicht mehr???
                  Auf deinem screenshot ist nur ein Baustein markiert. Wenn mehrere markiert sind, lassen die sich auch ausrichten.
                  tmaccoy
                    Hab ich auch schon probiert.
                    Be1001
                      Bug gefunden
                      es geht nur wenn du die Bausteine mit der Strg Taste und der linken Maustaste einzeln markierst. Wenn du mit der Maus einen Rahmen um die Bausteine ziehst dann geht es nicht - hier ist der Bug, ich werde es weitergeben.
                      Danke für den Hinweis.
                      Markus Fromm-Wittenberg
                      ___________________________________
                      Ganz nach dem Motto
                      Leben ist Bewegung!
                      Bewegung bedeutet Veränderung!
                      Nur wer etwas verändert,
                      kann auch was bewegen!
                        morgen markus,
                        doch das geht bei mir auch. rahmen mit der maus ziehen, zeiger auf einem blauen feld lassen und dann die rechte maustaste drücken.
                        glück auf
                        günther
                          Stimmt, so geht es. Allerdings ist das tatsachlich ein Bugchen, die Buttons oben müssen aktiviert sein, sobal man mehrere Baustein markiert hat -egal auf welchem Weg.
                            Danke,
                            hab schon an mir gezweifelt.
                            Christian
