- √ - ETS4-Projektdatei vs. OPC
    HS/FS - √ - ETS4-Projektdatei vs. OPC
    ich bin grad über ein kleines Problem beim Arbeiten mit dem OPC Import gestolpert...
    Irgenwie möchte er die neuen Versionen nicht aktualisieren und mir mehr Gruppenadressen geben.
    Deshalb habe ich versucht, einfach mal die ETS4-Projektdatei zu importieren und alles funktioniert wieder perfekt..
    Hier die Frage:
    Gibt es dadurch irgendwelche Folgen, also im negativen Sinne ?
    Habe nämlich bei Gira direkt und bei Youtube gesehen, dass alle immer die OPC Datei importieren.
    Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim
    Sind die neuen GA denn schon mit irgendwas verknüpft?
    Unverknüpfte GA werden (leider) nicht in den OPC Export mit aufgenommen.
      Achso, ok gut zu wissen...
      Ist das nicht so schlau den ETS4-Projektimport zu benutzen ?
      Danke Uwe
      Tim
        Das weiß ich nicht, ich hab keinen HS. Da wird sich aber sicher bald einer finden, der das beantworten kann!
          Achso
          Dann Danke für deine Antwort, das mit dem OPC-Export hat sich jetzt ja wenigstens geklärt
          Tim
            Darum sollst du für den HS auch einen Dummy anlegen und die GA damit verknüpfen. Dann hast du später auch keine Probleme bei Linien kopplern usw..
              Was für eine Art von Dummy muss denn da angelegt werden?
              Danke & Liebe Grüße
                Guckst du hier
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-ets4-hs4.html
                  Guten Morgen,
                  vielen Dank für eure Antworten, werde das definitiv in Betracht ziehen.
                  Hat vielleicht noch irgendeiner hier Informationen bezüglich des ETS4-Projektimports ?
                  Ich sehe bis jetzt nämlich noch keine Nachteile...
                  Hat da jemand Erfahrungen ?
                  Tim
                    Hab mal noch ein bisschen weiter gegoogelt...
                    "Du kannst das .knxproj direkt in den Experten
                    importieren, den Export brauchst Du nur bei der ETS 3.
                    Dabei werden aber keine leeren GA exportiert.
                    Entweder alle GA erst verknüpfen, oder deine ETS 4
                    Projektdatei im Experten importieren. (Dabei werden
                    auch leere GA importiert)"
                    Quelle: EIB Forum
                    Scheint mir also so als ob das mit dem OPC-Export veraltet und nicht mehr unbedingt notwendig ist...
                    Trotzdem Dank für die Hilfe !
                    Tim Großmann
