Problem mit MDT Taster 8Fach/Plus
    Auch das funktioniert leider nicht, die Schalter gehen nur wenn der Router aus ist (vom Bus getrennt).
    Ich hab noch ein Wiregate mit an Board nur so als Infos
      ok und das WG geht über den Router oder der IP Schnittstelle auf dem Bus?
        Das geht Auch über den Router das IP Adressen Interface ist nicht mehr aktiv Seitdem der Router eingebaut ist
          Versuche mal die lokale Adresse anzupassen, z.B. 1.1.251 und die weiteren Verbindungen freizuschalten.
          Von der Topologie her würde ich ihm die 1.1.0 geben.
          Zum testen auch keine Telegramme filtern.
            Okay für was brauchst du überhaupt den Router? Hast du ein Gerät das darüber ansprechen musst?
              Ja der gira Honeserver
                Ich habe meinen (Winzierl) Router gar nicht erst parametriert. Eingesteckt, TP angeschlossen und fertig. Habe aber auch nur eine Linie.
                Hatte schon gelesen, das das mit den IP-Schnittstellen/-Routern manchmal probleme gibt, wenn man sie falsch parametriert.
                Gruss,
                Matthias
                  Ich hab den Router zurückgestellt, danach hatte er in den ETS Einstellungen 15.15.0. In der Topologie hab ich ihm jeweils 1.1.0 oder 1.1.255 gegeben leider ohne Erfolg.
                  Ich hab das alte Siemens IP Interface mit den EIBD auf dem Wiregate eingerichtet und alles funktioniert einwandfrei.
                  Das ist aber nicht Sinn der Übung hat keiner einen Siemesn Router mit Gira HS am laufen?
                    Guten Morgen Zusammen,
                    so wie es Aussieht stimmt etwas mit dem Bus nicht.
                    Stecke ich den IP Router oder IP Interface im Verteil an (KNX und IP)
                    KNX und IP Geht der Schalter geht nicht
                    kein KNX und IP der Schalter geht
                    Stecke ich den gleichen Router in der Garage ein mit KNX und IP
                    funktioniert alles einwandfrei.
                    Zur Topologie:
                    Ich habe zur Garage einen Baum, die Strecke ist ca 25m
                    Habt Ihr eine Idee warum das nicht funktioniert?
                      blinken die MDT Taster hin und wieder rot?
                        HI,
                        ne konnte ich nicht feststellen.
                          Gucke mal hier !
                          https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=28
                          Ansonsten schon mal beim Support von Siemens versucht?
                            Hi Markus,
                            was soll ich bei Siemens fragen?
                            Es geht ja wenn er in der Garage eingesteckt ist nur wenn er im Verteiler ist gehts nicht.
                              Dafür muss es ja einen Grund geben.
                              Da hier niemand eine Erklärung hat, können die Dir evtl. weiterhelfen.
                              Ich würde es jedenfalls mal versuchen.
                              Oder mal ein Foto vom Einbauort ohne Abdeckungen.
