Ipas e64 Effekte starten/stoppen
    DALI Ipas e64 Effekte starten/stoppen
    Moin,
    bin dabei mit dem Ipas Dali Control e64 zu spielen und versuche die Effekte zu laufen zu bekommen. In der Beschreibung steht:
    Das Starten und Stoppen eines Effektes erfolgt über ein 1 Byte Objekt. Wird in dem Objekt das Bit 7 gesetzt wird der jeweilige Effekt gestartet. Der Empfang des Objektes mit gelösch- tem Bit 7 bewirkt ein Stoppen des Effektes.
    Nur leider habe ich keinen Plan was ich da auf den Bus senden muss!!!
    Bestimmt kennt einer von euch des Rätsels Lösung ;-)
    Vielen Dank!
    Kay
    Effekte
    Hallo Litze,
    da ich diese Woche vor der gleichen Frage stand hier die Antwort dazu falls noch hilfreich. Der Effekt 1 wird mit der Dezimalzahl 128 auf die entsprechende GA gestartet und mit der Dezimalzahl 0 gestoppt. Jeder weitere Effekt erhöht den Dezimalwert um jeweils 1 (also 129 und 1 für Effekt 2).
    Mit Bit 7 ist die 10000000 zum starten gemeint --> ist Dezimal 128.
    Siehe dazu auch die IPAS - Applikationsbeschreibung auf Seite 38 von 52.
    Dieter
