Produktsuche Jalousieaktor
    KNX/EIB Produktsuche Jalousieaktor
    ich bin auf der Suche nach UP Jalousieaktoren einfach mit
    integrierten Binäreingängen.
    Ich war eigendlich auf die UP520/31 von Siemens aus,
    muss nun aber ausweichen da diese Geräte noch nicht lieferbar sind.
    Achja, sie müssen nicht zwingend in eine Schalterklemmdose passen...
    Für Tipps/Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
    Gruss Josh
    guckst du hier:
    http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...lousieaktor+up
    Gruß markus
      netter Link...
      Welches Gerät genau kannst du denn empfehlen?
        Ich habe den Gira 1047 00 jetzt verbaut, er ist ganz ok.
        Nachteil bei diesem ist: leider keine Positionsrückmeldung und
        auch keine Soll-Positionsvorgabe möglich.
        Sonnenschutz deshalb nur auf eine fest eingestellte Position möglich.
        Nähere Infos unter: http://katalog.gira.de/ie/index.php?
        Grüße Manuel
          @Manuel
          da es sich bei den Geräten von Berker, Jung oder Gira wohl um die geichen handelt
          noch eine Frage bezüglich der max. Ltgslänge der integrierten Binäreingänge.
          Meine irgendwo gelesen zu haben das auch hier nur max. 5 oder 10m garantiert werden.
          Gibts von dir irgendeinen Erfahrungswert?
          Gruss Josh
            dazu kann ich leider nichts sagen, ich habe den UP-Aktor direkt unter einen normalen Jalousietaster gebaut.
            Falls jetzt die Frage kommt warum?
            Meine Schwiegereltern wollten keine Zitat: "Mini Taster", sondern normale Tastflächen
            Grüße Manuel
