ETS4: Trenne von Kommunikationsobjekt(en) fehlgeschlagen.
    KNX/EIB ETS4: Trenne von Kommunikationsobjekt(en) fehlgeschlagen.
    Hallo Zusammen
    Dieses Problem tritt bei mir immer wieder bei einzelnen Kommunikationsobjekten auf, ich kann eine Gruppenadresse nicht mehr trennen.
    "Trenne von Kommunikationsobjekt(en) '8: Serialnumber Channel 1 - Serialnumber ' von Gruppenadresse '15/4/10 M-Bus_09_A_Warmwasser Seriennr.' fehlgeschlagen."
    Wenn man das Projekt schliesst und wieder öffnet, klappt es manchmal.
    Wahrscheinlich hat dies einen Zusammennhang damit, dass das Projekt geteilt ist, dass mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten können.
    Details
    Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Trenne von Kommunikationsobjekt(en) '0: Value Channel 1 - Counted Value' von Gruppenadresse '15/4/11 M-Bus_09_A_Warmwasser Messwert' fehlgeschlagen. ---> System.UnauthorizedAccessException: The object cannot be modified. The object is locked because of the split and merge operation.
    bei Knx.Ets.ObjectModel.DomObject.d4()
    bei ccf.r(DateTime A_0)
    bei ccf.de()
    bei ccf.v(Boolean A_0)
    bei cc7.ad()
    bei ccx.r(cce A_0)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.ConnectorCollection.s( cce A_0, Boolean A_1)
    bei chv.a()
    bei chv.eq()
    bei cfj.w()
    bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.UnlinkDeviceObjects(I Enumerable`1 deviceObjects, IGroupAddress groupAddress)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Un link(Object source, Object destination, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(Object source, Object destination, Object root, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly, Boolean createPreview, XmlDocument& preview)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(OperationData operationData, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly, Boolean createPreview, XmlDocument& preview)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ex ecute(OperationData operationData, OperationType operationType, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Unlink(OperationData operationData, Boolean checkOnly)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Unlink(OperationData operationData)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(OperationData operationData, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(UITreeViewHandler treeViewHandler, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
    bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerOper ations.Executed(WorkplaceContent workplaceContent, Object sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
    bei Knx.Ets.UserControls.ContentPanel.OnExecuted(Objec t sender, ExecutedRoutedEventArgs args)
    bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Obj ect sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
    bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommand Binding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
    bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBin ding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
    bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBin ding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
    bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Obj ect sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
    bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
    bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.Invok eEventHandler(Delegate genericHandler, Object target)
    bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
    bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
    bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s args, Boolean trusted)
    bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Obj ect parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
    bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteCore(Obj ect parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
    bei System.Windows.Input.CommandManager.TransferEvent( IInputElement newSource, ExecutedRoutedEventArgs e)
    bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecut eCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
    bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterR ender(Object arg)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    PS: Gibt's hier keine Spoiler funktion?
    Hast du in dem Projekt mal mit Split und Merge gearbeitet?
    Gruß, Klaus
      Genau Klaus.
      Wie gesagt:
      Aber es sind nur einzelne Gruppenadressen die ich nicht trennen kann, doch plötzlich klappt es wieder. Ohne dass das Projekt wieder zusammengefügt wurde..
      lg
