Anzeige des Stellantrieb auf MT 701
    KNX/EIB Anzeige des Stellantrieb auf MT 701
    wie bekomme ich auf ein Mt 701 den momentanen Zustand des Stellmotor`s meiner Fußbodenheizung z.B. 70 % geöffnet.
    EIB-Wolfgang
    Hallo Eib-Wolfgang,
    nimm den Statusausgang deines Heizungsaktors oder Stellantriebes pack das KO in eine GA und werte diese im MT aus.
    Gruß Markus
      Danke Markus,
      soweit hab ich alles eingestellt und programmiert. Es wird auch der Wert in Prozent angezeigt.
      Aber, wenn ich die Temperatur am Stetigregler verändere, bleibt der alte Wert stehen, erst wenn ich die TAB neu aufspiele bekomme ich den aktuellen Status des Stellmotors. Gibt da eine Möglichkeit immer den aktuellen Status des Stellmotors anzeigen zulassen, wenn er auf- oder zufährt. Wahrscheinlich nur mit einem Ereignisbausstein.
      EIB-Wolfgang
        welchen Heizungsaktor hast Du denn? Has Du ihn so eingestellt, dass er jede Änderung automatisch sendet? Klingt so, als ob er gar nicht sendet und nur das Display beim Aufruf eine Leseanfrage schickt. (kenn mich mit dem MT701 aber nicht aus, nur mit dem großen Bruder)
          Hallo Wolfgang,
          bei mir funzt einwandfrei.
          Einstellungen bei mir im Mt701
          Gruppe im Projekt
          Haken gesetzt für Statusabfrage
          Geräte/Funktion
          Definition Wert
          Haken bei Senden und Empfangen
          Bei meinem Thermoantriebsaktor habe ich die
          Statusobjekte der Ventilstellungen senden auf bei Änderung gesetzt.
          Vieleicht hilfts dir.
          Markus
            Meine Vermutung, dass genau das bei Wolfgang noch fehlt.
              so wird´s sein.
                Danke Uwe und Ninfant, habe meinen Leichtsinnsfehler gefunden.
                EIB-Wolfgang
