Diagramme mit der MicroVis
    ich habe mal das Beispielprojekt "Diagramm" der MicroVis geladen. Funktioniert auch soweit, nur die Skalierung der x-Achse ist nicht so optimal.
    Kann mir mal jemand helfen, wie ich das auf einen bestimmten Wertebereich anpassen kann?
    Vielen Dank
    krotzebojer
    Irgendwo hier im code??
    : __stoptimers
    15 0 do I tstop drop loop stopeib ;
    __stoptimers
    forget __stoptimers
    forget __eibtbl
    128 1 4 array __eibtbl
    : __eibfunction
    __eibtbl @ ?dup 0= if exit then execute ;
    # USE "['] your_function your_object __eibregister" in "oninit"
    : __eibregister ( function objnr -- )
    dup 0< if 2drop exit then
    dup 127 > if 2drop exit then
    __eibtbl ! ;
    var __acttimer
    : __newtimer 1 __acttimer +! ;
    #Is the button pressed?
    : __buttonpressed 0xFFFFF43C 0x4000 and 0= ;
    # USE ": oninit oninit .....your code.... ;"
    : oninit ['] __eibfunction dup oneibc oneibu starteib ;
    __acttimer @ const __diagrammtimer
    __newtimer
    #Updaterate in Schritten a 10-ms
    #define __diagramm_data_update_rate 100
    #justiere eingangsdaten in den Bereich 0..255
    #define __diagramm_adjust_range_to_uchar
    #der Name für das Diagramm
    #define __diagramm_name diagramm1
    #das Datenobjekt für das Diagramm
    #define eib.displaydata eib.data
    __diagramm_name 4 + c@ const w
    __diagramm_name 5 + c@ const h
    __diagramm_name 6 + c@ const objnr
    __diagramm_name 9 + c@ const x
    __diagramm_name 10 + c@ h + const y
    __diagramm_name 12 + @ 0xFFFF and const foreg
    __diagramm_name 12 + @ -16 shift 0xFFFF and const backg
    160 1 1 array values
    var __diagramm_active
    : __diagramminsert ( ypos -- )
    x values c@
    __diagramm_active @ if
    x over backg pixel
    swap x over foreg pixel
    else swap
    then
    x values c!
    x w + x 1+ do
    I values c@ 2dup <> if ( val[x] val[ x+1] )
    I over backg pixel
    swap I over foreg pixel
    else swap
    then
    I values c!
    else drop
    then
    loop
    drop
    : __diagrammadjust ( yval -- ypos )
    dup 0< if drop 0 then
    dup 255 > if drop 255 then
    y swap h * 255 / -
    : __diagramm_getval
    __diagrammtimer tstart
    eib.displaydata eibget
    __diagrammadjust __diagramminsert ;
    : display
    ?dup 0= if
    __diagrammtimer tstop
    x 1 - y 2 + 2dup h - 2 - 1 0 line
    x 1 - y 2 + 2dup swap w + 1+ swap 1 0 line
    x w + x do
    I dup values c@ foreg pixel
    loop
    1 __diagramm_active !
    __diagrammtimer tcont drop
    exit
    then
    7 = if 0 __diagramm_active ! then
    ' display __diagramm_name !
    : oninit
    oninit
    __diagrammtimer ['] __diagramm_getval __diagramm_data_update_rate tinit __diagrammtimer tstart
    x w + x do 0 __diagrammadjust I values c! loop
    : oninit mvis2_1_patch @ 0= if exit then
    oninit
    0 mvis2_1_patch !
    : __initpatch
    drop
    oninit ;
    ' __initpatch mvis2_1_patch !
    fsave
    reset
    sorry, aber ich konnte nicht anders, da ich auch keine Ahnung vom Forthcode habe!
    Aber vielleicht kann ja jemand die Stellle markieren, der code ist aus der Arcus Vorlage!
    PS: Morgen bekommst du Deine Zwillinge allerdings brauche ich noch das Geschlecht, wäre doch blöd oder? ;-)
    Christoph
