Initwert nach HS Restart
    HS/FS Initwert nach HS Restart
    Habe nochmal ein Problem mit HS-Logiken (bzw. noch nichtmal Logik)...
    Ich habe 2-3 KOs für z.B. Anwesenheit oder Schlafen...
    Nun habe ich das Problem, dass der HS bei jedem Restart die Werte zurücksetzt...?!
    - Ich habe versucht, die KOs remanent zu machen - hilft nicht.
    - Ich habe für die KOs den Initwert gesetzt - hilft nicht.
    Das interessanteste: Anwesenheit ist nach Restart = 0, währen Schlafen nach Restart = 1 ist?!?!?
    Wie kann ich dafür sorgen, dass die Werte nach einem Restart einen bestimmten Wert haben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe. Wünsche allen ein schönes Wochenende.
    Volker
    Ich verwende das Modul "Zustand wiederherstellen auf Neustart", um sicherzustellen, dass der alte Zustand nach dem Neustart geladen wird.
    Ich denke aber, Ihre Logik löst den Wert, auf der Grundlage der Bedingungen die Sie angegeben haben.Beim Neustart ist wahrscheinlich ein anderes KO Null, was Ihre Anwesenheit KO auf Null setzt?
      Hm, es gibt keine andere Logik, die auf diese KOs zugreift?!?
      Aber gut, ich werde das mit dem Remanentspeicher mal probieren.
      Vielen Dank,
      Volker
