ABB TUS/U Betriebsart abfragen
    KNX/EIB ABB TUS/U Betriebsart abfragen
    ich bin nun schon länger verzweifelt am suchen, wie man die Betriebsarten des ABB Raumtemperaturregler 6134 über ein KO abzufragen kann.
    Ich kann diese zwar setzen, aber nicht den aktuellen Status abfragen.
    Da ich über den HS eine Visu machen möchte, wäre es klarerweise ideal den Status zu wissen um das entsprechende Symbol anzeigen zu können.
    Hat jemand eine Idee oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr?
    Michael
    Hoi .mike
    habe schnell im Produkthandbuch nachgeschaut.
    also solltest du über die Objektnummer 5-7 die Betreibsart (wenn Leseflag gesetzt ist den aktuellen Zustand auslesen können.
    VERMUTUNG ich gehe davon aus:
    wenn jeder Status ausgelöst würde , stehen die anderen Statuse noch auf Wert des letzten Befehles,
    daher müsste man über einen Logik den letzten gesendeten Wert speichern.
    Ich hoffe , dass ich dir hilfreiche Inputs gegeben habe, auchwenn dies noch nicht die Lösung ist.
    Nr. Typ Objektname Funktion
    5 1 bit Betriebsart Frost-/Hitzeschutz
    6 1 bit Betriebsart Nachtbetrieb
    7 1 bit Betriebsart Komfort-Betrieb
    8 1 bit Stellgröße Heizen (schaltend)
    10 2 byte Ist-Temperatur Telegr. Ist-Temperatur
    11 2 byte Basis-Sollwert Telegr. Temperatur
    12 2 byte aktueller Sollwert Telegr. Temperatur
    14 2 byte Infozeile Temperatur (EIS 5)
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
